rude
Нужны идеи, как запитать вот такую подсветку морды:
коллеги, здесь фото.
собственно я подозреваю делается все несложно, нужна непромокаемая диодная линейка и провода.
в джетту думаю можно в низ одну полоску, и сверху 2ве, справа и слева значка.
вопрос откуда ей питание подать? габариты? или из салона откудато тянуть?
все зависит от того как хочешь что б оно горело??
Можно с габаритов фар снять, а так да светодиодными лентами колхозить... но лучше под этот колхозик сделать отдельную кнопку... так как такое чудо двигающаяся на встречу вечером - может испугать...
простите мою безграмотность, аккум же также 12вольт как и вся борт сеть лампочная?
кнопка думаю пригодится кстати да
тогда по идее надо взять на радиорынке кнопочку-тумблер вкл-выкл, сделать под нее приятную на вид маленькую коробочку и кинуть ее например...в бардачек или еще куда, чтоб особо не видно было))
от нее два провода, один на линейку, другой на питание.
поидее жрут они мало очень, может куда-то в район прикуривателя?
просто если на габариты....то придется 2ва провода туда сюда тащить...
кстати а где у нас подходящий шлюз для подачи провода в салон из под капота? :-D
да не, не страшно, красиво)) просто фотка такая)))) :-D
Ну если под капотом? чисто теоретически, в замке капота стоит концевик! Можно запитать подсветку от него и при открытии капота Будет свет!
в замке?
а вот интересно кстати, есть же кнопка-датчик которая определяет открыт ли или закрыт капот?
мы об одном и том же говорим?
вот "снять". как это делается?
я просто простите не электрик (а жаль...)
вот в багажнике запитаться на штатный плафон - легко у меня вышло
а на габариты... не придется же где-то наживую в провод врезаться? где-то там тоже разьемы?
