Tilk 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2009 Для того чтобы открыть дверь снаружи н неё нужно надавить при открывании. И чем больше времени проходит, тем сильнее нужно давить. Это касается не только водительской двери. Была ли у кого-нибудь такая проблема? Поможет ли замена дверных ручек или замков? Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДедМороз 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2009 Для того чтобы открыть дверь снаружи н неё нужно надавить при открывании. И чем больше времени проходит, тем сильнее нужно давить. Это касается не только водительской двери. Была ли у кого-нибудь такая проблема? Поможет ли замена дверных ручек или замков? Заранее спасибо. Поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Елена:) 1 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2009 А вторые джетты/гольфы вообще славятся своими ручками ))) у меня даже оригинальные - и те пришлось менять через полгода. Просто главное - не отдирать ручку при открывании но силуминовые ручки летят постоянно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
STUDENT-075 0 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2009 Смазываю(прыскаю) ручки, примерно раз в три месяца WD40 ,и при необходимости регулирую замок с помощью фиксатора , который на кузове.До сих пор не сломал ни одной ручки и двери открываются нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jettochkin 8 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2009 Смазываю ручки, примерно раз в три месяца WD40 ,и при необходимости регулирую замок с помощью фиксатора , который на кузове.До сих пор не сломал ни одной ручки и двери открываются нормально. WD40.. это не смазка.. поэтому вернее сказать "примерно раз в три месяца пытаюсь убить ручки при помощи WD40" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
STUDENT-075 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2009 Господин Jettochkin, я не претендую, что это идеальный вариант, но когда 2.5 года назад я купил эту машину, у неё со всеми ручками проблемы были. В первый же месяц мне пассажир вырвал, сломал заднюю ручку, я купил другую на разборке и пользуюсь тем принципом, что я описал, до сих пор.Ручки работают нормально, на дверь давить не надо (у меня дети 4-х и 6-ти лет сами двери открывают). Так, что убить вы зря сказали(написали). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jettochkin 8 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2009 Изучите назначение, состав и принцип действия WD40... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
STUDENT-075 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2009 Изучил, ещё давно, прыскаю закипевшие болты, дверные петли, в квартире и замки в автомобиле.И Вы знаете, что удивительно!, помогает. Не с головы говорю, а на своём опыте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jettochkin 8 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2009 Вытеснение влаги - да, помогает, но при этом вытесняется и смазка... никто не пытается Вас убедить, что опыт приобретенный - отстой на жигулях часто юзал WD40, на Jetta.. зная состав и назначение WD40 - наверное если бы я был так богат - VW была бы для меня одна из отстойных фирм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
STUDENT-075 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2009 Вы меня извините, я не в курсе всех свойств автохимии, до Джеты у меня был Гольф 2, но с ним проблем вообще никаких не было, затем 3 года ВАЗ 2106, тут я молчу. Я слышал, что замки смазывают графитной смазкой, но она от пыли становится как песок и всё стерат. Если вы в курсе, посоветуйте что-то стоящее, я не хочу угробить свои ручки, тем более у нас их очень тяжело найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
