vkylymnyk
Проблема з парктроником Steelmate PTS800V3B
Поставив на свою джету парктронік на 8 датчиків Steelmate PTS800V3B до цього були тої самої фірми тільки на 4 датчики і все було добре та змінивши на 8 датчиків появилась проблема показує що є перешкода но насправді її немає но проблема є не не постійною то є то зникне, вже змінював і датчики став старі, міняв місцями, майстер ставив досвідчений порекомендували його як одного із найкращих в Тернополі. Якщо в когось була така проблема не обовязково із стілмейтом може іншої фірми були парктроніки то відпишіть.
не понемаю албанский, можно по русски?
Установил на свою джету парктроник на 8 датчиков Steelmate PTS800V3B до этого были той самой фирмы только на 4 датчики и все было хорошо и сменив на 8 датчиков появилась проблема. Показывает что есть препятствие но на самом деле его нет, но проблема является не постоянной то есть то исчезнет, уже менял и датчики устанавливал старые, менял местами, мастер ставил опытный порекомендовали его как одного из лучших в Тернополе. Если у кого была такая проблема не обязательно с стилмейтом может другой фирмы парктроники то отпишите.
может низко датчики установленны? Передние!
у меня тош бывает глючат, после мойки и именно зимой в морозы.
Попробуй повесить обманки в виде конденсаторов.
Это дело не в морозе я думаю может ли бить проблема в блоке но не уверен мастер которий делал уверяэт что в блоки. Исключаю что дело в датчике старыэ хорошо работали но их было 4 а нужно 8. Завтра мне пообещали что одолжат новый блок там тогда и посмотрю в блоки ы ли в неправельной устанвки
изначльно ставил 8 датчиков и монитор -- проблем нет. проще всего старое все выкинуть и новое поставить .. цена вопроса 100 баксов.
ставил старые но не помагло постоянно сигналит одна и таж сторона завтра буду менять блок и если дальше будет срабатывать буду давить на мастера который ставил, если нет то нужно искать блок бо тот блок мастер розобрал и болк слетел с гарантии уже и не хочу етих парктроников
