visitor 0 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2010 Доброго всем времени. Может кто сталкивался с подобной проблемой и подскажет как ее решить: при выборе диапазона частот FM2 в центре дисплея высвечивается только «MHz» без цифрового указания «длины волны», в нижней строке дисплея высвечиваются символы «_ _ _», указывающие, что данные «ячейки» не заняты радиостанциями, интересно, что при нажатии кнопки «MENU», в самой верхней строке дисплея высвечивается надпись – «MENU АМ», несмотря на то, что выбран диапазон частот и уровень памяти FM2. При запуске автоматического поиска «Autostore», ручного поиска или сканирования «Scan» никаких изменений на дисплее не происходит, хотя понятно, что осуществлялся поиск радиостанций, т.к. на время поиска прекращается шипение из динамиков. Ранее на диапазоне частот FM2 были запрограммированы и исправно вещали различные радиостанции (Авторадио, Дорожное, Русское и т.п.), с указанием частот в центре дисплея или наименования радиостанции, как это и положено, например 102,6 MHz или «Дорожное». Далее, при выборе диапазона частот АМ2 вроде все работает нормально, и станции вещают, и диапазон частот высвечивается, например «5972 кHz», и осуществляется поиск и сохранение станций в различных режимах (ручной, автоматический, сканирование), но при нажатии кнопки «MENU», в самой верхней строке дисплея высвечивается надпись – «MENU FM», а не «MENU АМ». Остальные диапазоны частот в режиме радио (FM1, АМ1) и режим MEDIA работают исправно. Пробовал «сбросить» все настройки магнитолы путем отсоединения на несколько минут клеммы «минус» от аккумулятора, не помогло, все настройки сохранились и проблема не решилась. Возможно, данную проблему я создал себе сам, нажав какую-нибудь комбинацию кнопок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
visitor 0 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2010 При прохождении ТО-1 у ОД обозначил эту проблему, попытались в режиме он-лайн перезагрузить программу на магнитоле - не получилось, тогда по гарантии, в течение получаса, поменяли магнитолу на новую (по счастливой случайности оказалась на складе дилера), пока все работает хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
glycerin 13 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2011 Добрый день форумчане. планировал купить рнс 510 после того как подарили навигатор передумал. хочу купить рцд 310. причина покупки - стоит американская, ловит только нечетные (( есть несколько вопрос по поводу рцд 310 - встанет-ли она без проблем? что-то надо докупать, менять? подсветка экрана у них синяя или зеленая (в интернете оба варианта)? они все с мп3? и что с сд-чейнджером? у меня в данный момент магнитола с сд-чейнджером на 6 дисков. спасибо )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vasilkin 2 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2011 Привет, РСД310 с синей подсветкой (фольцовская, с зеленой - это от Шкоды). Чейнджера нет, МП3 играет, теги русские не понимает. Встанет в установочное место отлично, только авто какого года? могут быть проблемы с высасыванием аккума. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 49 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2011 ченджер только рцд 510 ...ну или отдельно можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
glycerin 13 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2011 может есть вариант использовать от старой чейнждер? )) авто 2005 года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2011 glycerin будет садить аккум, нужно менять гейтвей... или ставить РНС 510 с криптованной прошивкой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vasilkin 2 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2011 glycerin будет садить аккум, нужно менять гейтвей... или ставить РНС 510 с криптованной прошивкой... +1. Я хоть новенький - а перелопатил кучу форумов и статей про Вагеновские штатные мафоны . Подписываюсь - до 2008 года - будет высасывать аккум Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
glycerin 13 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2011 сколько стоит этот гетвей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vasilkin 2 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2011 Напиши Греку в личку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
