irzhik 0 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2010 Изменений в работе мотора, вроде как, нет. Дым густой и белый, пых и все, а далее все, не дымит. В декабре чиповал машину, а дым при заводке появился сейчас. Может это из-за топлива? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mexaniku- 2 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2010 Если других проблем точно нет,попробуй поменяй заправку!может и поможет,НО посмотри антифриз уходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
irzhik 0 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2010 mexaniku$ неа, антифриз на месте, она не парит, а именно, одномоментно белое облачко дыма. Только при заводке, а далее, все нормально, даже не поддымливает. Выхло без дыма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FOX 2 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2010 Обычный конденсат в первую минуту, другую. Всё нормально. За антифризом следить нужно, если дымит всё время, даже после прогрева. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
toledo 1 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2010 irzhik, точно не пар? сейчас погода и температура такая, что может скапливаться приличное количество конденсата в выхлопной трубе - отсюда и одномоментный "пых" при заводке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
irzhik 0 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2010 toledo, блин, может и пар. Раньше не было, сча есть, вот и задал вопрос. Спс за внимание и ответы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimarik 5 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2010 Надо почистить а потом адаптировать клапан EGR и все будет нормально как дополнение поменять сажевый фильтр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mexaniku- 2 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2010 Dimarik При всём моём уважении к Тебе_ В Россию не ставятся САЖЕВЫЕ фильтра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimarik 5 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2010 Я и не спорю я не смотрел от куда у него машина а то что это EGR Сомнений нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
компостер 1 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2010 а может свечи накаливания надо проверить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
