srul72 0 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2010 не работает паркотроник .Можно ли справиться своими силами и с чего нужно начинать.(Jetta 1.6 BSE 2007) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
srul72 0 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2010 купил с паркотроником,но он почему то не работает извиняюсь была только Россия и др. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad13 30 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2010 купил с паркотроником,но он почему то не работает А чуть поподробнее можно? Что за парктроник, модель или фото желательно??? А то что именно обсуждать?. Может быть все что угодно. 98% случаев это проблема с питанием. А т.к. запитывается Парк от цепи фонаря заднего хода, то посмотри горит ли вообще задний фонарь, может тупо предохранитель выгорел, а уж дальше по цепочке нужно идти. Обычно парк состоит из датчиков, блока обработки сигналов и блока(ов) индикации: визуальной и (или) звуковой. Так вот было бы не плохо найти блок обработки сигналов и проверить есть ли на нем необходимые для его работы +12В. Больше информации надо, больше! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
srul72 0 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2010 спасибо начнем с предохранителя и тд.А где примерно искать блок обработки сигналов ? Чтобы сфоткать нужно их снять а как с бампером? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad13 30 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2010 А что с бампером? Что нужно снять чтобы сфотать? Парктроник то оригинальный стоит или другой? Можно для начала хотя бы фотку чего нибудь от этого парктроника посмотреть, например блока, на который выводится информация о расстоянии до препятствия? Если парктроник неоригинальный, то как правило блок обработки сигналов датчиков располагают под обшивкой багажника в левом или правом крыле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RA 42368 25 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2014 Дабы не создавать новую тему, покапался в "подвале", решил задать вопрос спецам в этой темке. Так вот, гонял машину к ОД на ремонт заднего правого крыла (была вмятина от заехавшего в крыло мотоциклётчика). Все сделали, но стали очень тихо работать задние парктроники, передние все нормально, а вот заднии звук еле слышен. Ездил к официалам, ремонтировавших крыло, говорят, что все так и было, пытаются развести на диагностику, ну в общем на бабки. Может кто сталкивался с подобной проблемай, как регулируется звук парктроников, может ВАГ-комом, может другим каким способом? Конечно, если сам не смогу отремонтироваться, придется ехать к спецам((, не хотелось бы, ремонтируют одно, ломают другое!!(( А может, кто знает где находятся пищалки этих парков, попробую махнуть местами, если дефект исчезнет , будет ясно в чем загвоздка. Как говорят, помогите кто чем может!!! С ув. RA 42368. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RA 42368 25 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2014 Ну чтож, всем спасибо за помощь!((( Видимо не вовремя задал вопрос, все помогают очаровательной девушке найти владельца Джетты.(( С ув. RA 42368. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RacerX 4 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2014 (изменено) Дабы не создавать новую тему, покапался в "подвале", решил задать вопрос спецам в этой темке. Так вот, гонял машину к ОД на ремонт заднего правого крыла (была вмятина от заехавшего в крыло мотоциклётчика). Все сделали, но стали очень тихо работать задние парктроники, передние все нормально, а вот заднии звук еле слышен. Ездил к официалам, ремонтировавших крыло, говорят, что все так и было, пытаются развести на диагностику, ну в общем на бабки. Может кто сталкивался с подобной проблемай, как регулируется звук парктроников, может ВАГ-комом, может другим каким способом? Конечно, если сам не смогу отремонтироваться, придется ехать к спецам((, не хотелось бы, ремонтируют одно, ломают другое!!(( А может, кто знает где находятся пищалки этих парков, попробую махнуть местами, если дефект исчезнет , будет ясно в чем загвоздка. Как говорят, помогите кто чем может!!! С ув. RA 42368. Привет , задняя пищалка находится под задней полкой по середине , изнутри багажника должно быть видно. Передняя пищалка под рулем в районе правой водительской ноги, там же где блок управления парктроником. Это штатные места. Изменено 17 апреля 2014 пользователем RacerX Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RacerX 4 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2014 (изменено) Заходишь в блок 10 (парковочный автопилот),далее -адаптация 10,выбираешь speaker volume for rear parking aid,устанавливаешь громкость( stage) от 0 до 9, сохранить и выйти-все. Может они снимали пищалку и поставили ее под заднюю обшивку , вот звук и стал хуже. Изменено 17 апреля 2014 пользователем RacerX Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RA 42368 25 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2014 Дружище, огромное спасибо за помощь и внимание, завтра попытаюсь устранить , или хотя бы определиться с неисправностью! С ув. RA 42368. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
