Sparrow 3 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2007 имеем ноут Asus M2000 с одной стороны, и Стрим-интернет с другой... а между ними хотелось бы какую-нибудь беспроводную точку доступа (Wi-Fi), чтоб работало по всей квартире (4 комнаты) кто что может посоветовать?!? конкретно модели, или прям в ссылки меня тыкать... выбор велик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2007 да я себе купил уще полтора года назад... Dlink... у тя в ноуте какой ВайФай 108Мб или 54? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2007 Вот такая у меня DWL-2100AP DWL-2100AP – многофункциональная беспроводная точка доступа для сетей предприятий. Точка доступа разработана для установки в помещениях и предоставляет расширенные функции, включая Турбо-режим со скоростью соединения до 108 Мбит/с, функции безопасности и качества обслуживания (QoS), а также поддержку нескольких режимов работы позволяя развертывать управляемые и надежные беспроводные сети. Скорость соединения до 108 Мбит/с DWL-2100AP устанавливает надежное соединение с беспроводными устройствами стандарта 802.11g на скорости до 54 Мбит/с и поддерживает технологию D-Link 108G, обеспечивающую соединение на скорости до 108 Мбит/с (Турбо режим). Высокая пропускная способность, предоставляемая точкой доступа, делает это устройство идеальным решением для приложений, требовательных к полосе пропускания. Точка доступа обратно совместима с беспроводными устройствами стандарта 802.11b. ВНИМАНИЕ! Скорость соединения до 108 Мбит/с при работе в режиме инфраструктуры поддерживают только следующие адаптеры: DWL-G650: H/W C1 и выше DWL-G520: H/W A3 , B1 и выше Повышенная сетевая безопасность DWL-2100AP поддерживает WEP-шифрование данных 64/128-бит и функции безопасности WPA/WPA2. Кроме того, она обеспечивает управление доступом пользователей с помощью фильтрации MAC-адресов, и функцию запрета широковещания SSID для ограничения доступа извне к внутренней сети. Повышение гибкости и эффективности сети Точка доступа может быть настроена для работы в режиме точки доступа (AP), беспроводного клиента, моста (Wireless Distribution System или WDS), WDS с точкой доступа или беспроводного повторителя. Она поддерживает до 8 SSID, позволяя администраторам логически разделить точку доступа на несколько виртуальных точек доступа внутри одной аппаратной платформы. Чтобы не создавать две отдельных сети с двумя точками доступа, администраторы могут использовать одну точку доступа для поддержки более одного приложения, например публичного доступа в Интернет и управления внутренней сетью для повышения гибкости сети и понижения расходов. Точка доступа DWL-2100AP поддерживает функцию 802.1Q VLAN Tagging, работающую с multiple SSID для сегментации трафика, с целью повышения производительности и безопасности. DWL-2100AP имеет сертификат WMM (Wi-Fi Multimedia) для качества обслуживания (QoS). DWL-2100AP поддерживает разделение WLAN STA, функцию удобную для развертывания сетей, подобных хот спотам. Благодаря наличию разделения типа «станция-станция», повышается безопасность сети. Это связано с тем, что беспроводные пользователи не могут видеть данные друг друга и вероятность воровства информации уменьшается. Однако администраторы могут отключить эту функцию, таким образом, пользователи в офисе могут совместно использовать жесткие диски, данные и периферийные устройства, такие как беспроводный принтер. DWL-2100AP также поддерживает функцию группировки точек доступа, позволяя использовать несколько точек доступа для балансировки нагрузки и распределения беспроводных клиентов между точками доступа с одинаковыми SSID и различными неперекрывающимися каналами частот. Расширенные функции сетевого управления Сетевые администраторы могут управлять настройками DWL-2100AP через Web-интерфейс или Telnet. Также доступно еще одно средство администрирования - утилита на базе ОС Windows, называемая менеджером точки доступа (AP Manager). Она позволяет автоматически обнаруживать все установленные беспроводные устройства сети и настраивать несколько точек доступа. Надежная защита обеспечивается благодаря возможности доступа к интерфейсу управления точки доступа только с двух заданных администратором IP-адресов и поддержке протоколов безопасности SSL/SSH. работать реально классно будет тока в радиусе метров 10 от нее... когда я ухожу можно сказать в самый дальний угол от нее в квартире (3комнаты) - то работает тока аська, все остальное уже падает пропускная способность канала...(но у меня в ноуте 54Мб всего карточка) работает два компа у меня к ней... мощнее не советовал бы покупать - нафига оно здоровье облучать лишним мощным источником... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparrow 3 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2007 как узнать?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2007 как узнать?! Почитать спецификацию по твоему ноуту... чет я в инете не могу по Асус 2000 ниче найти - поконкретней модель не подскажешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparrow 3 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2007 asus m2000 ну он "старичок" уже... 2 года ему. инструкции нет, ноут не мой - ноут подруги! инструкцию читаем в последнюю очередь, или когда сломалось, или если читать нечего!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2007 Ну тогда там скорее всего 54Мб Wi-Fi... точку когда в магазине будешь выбирать бери типа той что я тебе посоветовал - простая и надежная! Я первую себе купил думал покруче взять, так они из-за своих супер функций не захотел работать в сетке нашей - провайдеру пох, так мне пришлось ее менять 3 раза думал не рабочая, и пока не купил попроще - ничего не выходило))! а щас зашибись все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparrow 3 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2007 спасибо. причём мне её уже не первый человек советует. ты уже 2-ой думаю взять её. а как там настройка потом происходит?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2007 а как там настройка потом происходит?! У нее есть WEB инетерфейс, подрубаешь к компу и настраиваешь)) Хотя уже я и забыл, раз натсроил и так до сих пор и работает ей нужен тока будет отдельный айпи адрес - придется получить у провайдера... а вообще лучше с провайдером и поговорить на эту тему, просто не зная специфики вашей сети, трудно сказать все по настройкам))! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ReZooS 1 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2007 http://market.yandex.ru/search.xml?cvre ... t=ZTE+531b У меня такой, летом на лавочке сижу на улице... правда сигнал не устойчивый(на улице)... но он есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
