Lubitel
Переключение радиостанций на руле.
Заранее извиняюсь, если тема поднималась (ежели чего ткните носом). Через поиск нашёл кое-какие упоминания в теме об установке круиз- контроля.
Авто у меня со штатными мультирулём и РСД310. В мануале о преключении радиостанций на руле ничего вразумительного не нашёл. Поэтому обращаюсь к вам - возможна ли настройка этой функции без шнурка? Если да, то просьба объяснить убогому :zakumar: .
у тебя второй пакет? шиток приборов МФА+? фотку мультируля можешь скинуть?
Да, со вторым пакетом, с МФА+. А руль один в один как здесь: http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2377 (извиняюсь, что по ссылке в начале фото много, ну какую уж по памяти первую нашёл :zakumar: )
Чёт не понял? :zakumar:
Нажмаешь на стрелочки( вверх или низ),когда на МФА высвечено название станции- и включается последующая настроенная станция на RCD,
занесённая в памяти.
Lubitel
после включения магнитоллы в меню МФА+ появляется пункт - аудио, входишь в него и там стрелочками вверх вних листаешь станции..
у меня на rcd510 именно так: вкл -аудио - меняешь стрелками станции
У меня на RCD 310 в меню SET UP нужно выбрать ALL STATION (если память не изменяет), при этом будут переключатся станции, а при выборе другого параметра (не помню как называется) начинается поиск радиостанций. вот как то так.
Да, да, надо смотреть в настройках радио. У меня была похожая проблема на РНС 310. В меню переключил пункт ''диапозон'', вроде... и стали переключаться станции на руле (в памяти) и ещё какая то звездочка на дисплее появилась.
Всем спасибо, буду пробовать.
я на МФА+ не переключаю в Audio (постоянно включен мгновенный расход) и переключение станций а также песен происходит стрелочками вправо влево, а не так как тут написано вверх вниз :umnik: вверх вниз это регулировка громкости
