=rama=
Рывок при переключении с режима "Р" в "D" на АКП6
Сегодня произошло: проехал километров 20 - остановился в магазин. Затем завел, неторопясь как обычно переключил рычаг с режима "Р" в "D" - последовал рывок, при этом машина едва не заглохла! Пробег 71 т.км., мой пробег на ней 6 т.км., ранее такого не наблюдалось - не является ли это ранним вестником беды, или не стоит обращать внимания на это?! :)
=rama=
После перемещения рычага выбора диапазона из позиции «N» в позицию «D» ощущается резкий толчок.
Последовательность поиска неисправности:
Отрегулируйте обороты холостого хода двигателя.
Проверьте датчик положения дроссельной заслонки.
Проверьте давление в основной магистрали.
Проверьте датчик температуры масла в трансмиссии.
Проверьте датчик частоты вращения двигателя.
Проверьте соленоид регулирования давления в основной магистрали.
Проверьте клапаны гидравлической части системы управления АКПП.
Проверьте гидроаккумулятор переключения N-D.
Проверьте фрикционные элементы управления АКПП, включаемые на первой передаче.
Вобщем о всяческих проблемах с АКПП здесь: http://tensee.ru/osnovnie-neispravnosti-akpp.html
Но думаю, что всё проще. А не стояла ли машина под уклон в момент переключения?
=rama=
Стояла на ровном месте - это точно! Надо по ходу к спецам ехать... Подскажите норм сервис в Москве плиз! (не оффициалы)
скорее всего проблема с плитой...первое что тебе везде порекомендуют просто сменить масло и понаблюдать ...
был на диагностике, сказали не заморачиваться, бывает такое с автоматами
У меня тоже самое, тоже сказали не заморачиваться, но через некоторое время появился рывок при переключении с 3 на 2(( Не знаю теперь, что думать.
в спб  кто знает мастера диагноста по акпп  у меня каробка встала в аварийный режим  тоже рывки на p  и больше 60 ни едит
то же такое наблюдал пока масло не заменил а точнее промыл новым а через 500км слил скока слилось да и залил новое масло мобил1 клас 3309 как раз для этой коробки (кто не знает акпп 6ступ. изготовляет японская фирма ASIN)
в твоём слутчае это гидро блок :child:
спасибо за ответ
