Дмитрий_2 0 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2011 Когда проявляется вибрация - понятно. А ГДЕ она идет? По кузову, мотору, коробке, колесам, подвеске, глушителю или по всей машине??? вариантов может быть много и соответственно причин тоже. Спасибо, Вибрация идет в передней части автомобиля (в салоне ощущается как вибрация на МКПП при нехватке оборотов, например при крутом подъеме в гору), но судя по первичным признакам больше всего указываает на коробку передач (блок управления), поскольку так или иначе проблема связана либо со снижением, либо с набором оборотов (т.е. при торможении или разгоне) в движении. При пробном тестировании в офиц. сервисе (когда прокатились с представителем салона), он вообще высказал мнение, что причин м.б. много в т.ч. чисто механических, например в трансмиссии, однако по итогам ТО в документах была указана только запланированная диагностика, замена масла, фильтров и пр. мелочи (о диагностике этой проблемы ни слова). Меня собственно волнует то, что любыми сотрудниками сервиса как правило движет ЭКОНОМИЯ средств (редко они думают категориями долгосрочной репутации и пр.), комплектующих, времени и поэтому хотелось бы избежать разного рода "лапши" при общении с ними. За примеры из Интернет большое спасибо. С уважением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxus_ins 20 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2011 Вибрация идет в передней части автомобиля (в салоне ощущается как вибрация на МКПП при нехватке оборотов, например при крутом подъеме в гору), но судя по первичным признакам больше всего указываает на коробку передач (блок управления), поскольку так или иначе проблема связана либо со снижением, либо с набором оборотов (т.е. при торможении или разгоне) в движении. Попробуй компьютерную диагностику сделать на другой станции. Если покажет ошибки, тогда все станет ясно, и официалам можно будет клевать мозг конкретными вопросами. Если нет - значит проблема в механической части. А по поводу того, что они не захотели делать диагностику на ТО-1, то сервис-мэны могли и обнаружить проблему, но с учетом стоимости ее устранения, могут пытаться "соскочить". DSG не самая стабильная по работе коробка, насколько я знаю. Сейчас сам в очень больших раздумьях по поводу комплектации следующей машины. Сам хочу автомат, но из-за некоторых отзывов на DSG стремаюсь пока... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий_2 0 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2011 Попробуй компьютерную диагностику сделать на другой станции. Если покажет ошибки, тогда все станет ясно, и официалам можно будет клевать мозг конкретными вопросами. Если нет - значит проблема в механической части. А по поводу того, что они не захотели делать диагностику на ТО-1, то сервис-мэны могли и обнаружить проблему, но с учетом стоимости ее устранения, могут пытаться "соскочить". DSG не самая стабильная по работе коробка, насколько я знаю. Сейчас сам в очень больших раздумьях по поводу комплектации следующей машины. Сам хочу автомат, но из-за некоторых отзывов на DSG стремаюсь пока... Спасибо за поддержку и советы! Отпишусь по итогам 'истории' Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2011 'Дмитрий_2' А может это не вибрация, а банальное "троение"? Вибрация при разгоне и торможении(обороты близки к холостым, а выше просто уже незаметно) + потеря мощности - очень похоже. Проверь сначала исправность проводов и свечей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxus_ins 20 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2011 'Дмитрий_2' А может это не вибрация, а банальное "троение"? Вибрация при разгоне и торможении(обороты близки к холостым, а выше просто уже незаметно) + потеря мощности - очень похоже. Проверь сначала исправность проводов и свечей Компьютерная диагностика все покажет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий_2 0 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2011 'Дмитрий_2' А может это не вибрация, а банальное "троение"? Вибрация при разгоне и торможении(обороты близки к холостым, а выше просто уже незаметно) + потеря мощности - очень похоже. Проверь сначала исправность проводов и свечей Этот эффект тоже присутсвует, но это вещь более привычная - вибрация появилась около месяца назад (по эффекту несколько иное: машину скорее немного потряхивает, чем просто "троит" двигатель). Действительно, проведу на неделе диагностику - отпишусь. С уважением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2011 ... проведу на неделе диагностику - отпишусь. Ждём-с! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZAn 0 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2011 Раньше я уже писал в этой теме. Был вчера в сервисе ОД, провели диагностику. Вывод - мехатроник (трясет на 2й передаче и только в автомат. режиме). Будут отсылать заявку в Москву на замену (машина на гарантии). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vovan 0 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2011 на 6 при 90 поддергивается ( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
