Когда выбирал свое авто - зашел к дилеру в Автодом - и манагер мне предложил мексиканскую Джетту 1,6 FSI, якобы расчитанную под Евро-2 и 95/91 бензин.
Если б в свое время была возможность вероятно взял бы FSI, просто надо было долго ждать, а этого не хотелось. С другой стороны, пожаловаться на 1,6 MPI не могу. Просто надо привыкнуть, что тяга есть на 2500 и далее, и выбирать обороты в соответствии с необходимостью.
неэтилированный бензин
с октановым числом 95 (при
ис!пользовании
неэтилированного бензина
с октановым числом 98
увеличивается крутящий
момент на средних оборотах)
естественно
данные (155нм на 4000об и так далее) относятся к заправке 98 евробензином
можно заправляться и 95, с соотв. ухудшением параметров
точно так же и мпи-двиг
только там вместо 98 - 95
и вместо 95 - 92
здесь пришла мысль - кто-нибудь пробовал вариант крупного загруза авто:
- Бабка, дедка, девка, детка, репка, и т.д. :wink:
В салоне 5 человек насколько медленен становиться авто ?? при резком ускорении - также необходимо ускоряться на 4-й? :wink:
С грустью должен констатировать, что в легкую горку или по ровной поверхности 5 человек в машине чувствуется....
Не то что бы сильно просаживается динамика, но чувствуется небольшая потеря...
PS:
Это с какой скорости?
Точно могу сказать, что если нужен резкий разгон то 3-я и с 40 до 100 даж не заметишь как пульнешь, даже с 5-ю человеками... а вот на малых оборотах большая загрузка ощутима...
Тут обсуждали это :wink:
PS:
+1 согласен, но се равно фсай повезет с низу лучше однозначно
В салоне 5 человек насколько медленен становиться авто ?? при резком ускорении - также необходимо ускоряться на 4-й? :P
без проблем :oops: едет что немая :)
у меня обычный 1,6 и еще на автомате, едет нормально, непревередливая, 100% заведётся в морозы, имел опыт немножко поюзать ФСАевский, ну нет особой разницы, НЕТУ!!!!!!
Выбор делай сам, удачи :wink:
И с чго это восьмиклапанник такой хороший, добрый и неприхотливый? у него есть свои особенности. А вот по поводу ФСИ правильно, если его точили по наши СНГ рынки, то возможно эффекта от отличия между ФСИ и старичком мало..., хотя в ФСИ тоже много интересных нововедений. Я сейчас бы не брал ни 1,6 ФСИ ни 1,6 обычный ни при каких обстоятельствах. Лучше найти чуток денег и взять либо 2,0 ФСИ, либо уж дизелек
FSI однозначно лучше и по динамике и по расходу.
