mars73 387 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2011 ОФФ ТОП. Справка.Причина выхода из строя ТКР- банальна проста- не было термоизоляции на масляной магистрали( производители лоханулись, о чём есть трактат в "Эльзе".В последующем маслопадающая магистраль заменена модернизированной с 2008года.) ..и всё же надо остужать турбину после отжигов 1-2 минуты по любасу и сократить сервисный интервал замены масла и фильтра до 7500-10000км. Про ГРМ на 1.4TTSI много было написано на VW форумах( не меньше чем про DSG)..я думаю,в моём случае, всё же виновен переход на некоторое время на бензин АИ 92, из-за преждевременных выхода из строя свечей( не ходили на 95 даже 7000км- засерались ужасно!!!. Проблемма особенно остро стояла в зимнее время- дабл старты,разрядка АКБ,на галстуке до ОД,постоянные мучения и злость. На сервисе ОД прямо сказали лей 92...) Сейчас в зимнее время использую присадку TBE от Кастрюль,рекомендованную и одобренную VW.и тока проверенные заправки на АИ95. Прошлая зима- НО ПРОБЛЕМ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhukov 1 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2011 Спасибо что пояснил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sega 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2011 Нивкоем не издеваюсь, там многое что допускается по этой коробке, вибрация и лязг допускается, а мехатроник не шьют, шьют мотор, и проблем по ДСГ7 только на 1.6, на турбомоторах нет ниодного случая отказа, кроме лязга. Не вытягивает, может момент маленький для такого передаточного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desperado 102 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2011 проблем по ДСГ7 только на 1.6, на турбомоторах нет ниодного случая отказа, кроме лязга. Видимо владельцы турбированных гольфов, пасатов и Шкод октавий у которых проблемы ДСГовины зря озадачиваются ремонтами у них всё ОКе. На октавии вроди бы на 1,6 вообще ДСГ не ставят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg1978 0 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2011 Такая же проблема началась при пробеге 29000, при при торможении и последующем разгоне или разгоне в повороте сильная вибрация, причем не всегда, зависит от интенсивности разгона. До ОД 1000 км., специально ехать с этой проблемой не хочется. До следующего ТО 10000 км. Придется ездить так.. Честно говоря не ожидал при таком смешном пробеге подобных проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pliev15 0 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2011 Эх Олег, 29 тыщ это еще не смешной пробег)))у меня на 10000 км пошла эта беда, до сих пор к дилеру катаюсь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kovvick 0 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2011 со сцеплением тоже проблема была. причем за несколько дней до окончания гарантии. пробег был 33000. дергалась на 2-й при наборе оборотов. поменяли в Авто Ганзе. причем могли и упереться. официально запись на сервис была на дату когда гарантия уже кончилась. Но поменяли. совсем другая картина. Причем не рвал, не жег. х.з. та же самая 7-ми ст. DSG на 1.4 TSI Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
11dpm 4 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2011 На 18000 км сцепление начало работать не адекватно. При переключении с 1 на 2 передачу и наборе скорости начались рывки (пробуксовка сцепления), при снижении оборотов двигателя, как бы давая диску сцепления зацепиться эта проблема исчезала, однако при переключении с 3 на 4 происходил ощутимый толчок. такой же толчок но менее сильный происходил при переключении с 5 на 6. А при езде задним ходом ситуация была аналогично переключению с 1 на 2. После неоднократных поездок к дилеру: адаптация мехатроника, перепрошивка, танцы с бубнами и т.д. ситуация не менялась. Было принято решение заставить дилера заменить многодисковое сцепление, а до сей поры (примерно 1 месяц) пока шло согласование с Москвой и заводом изготовителям ездил на ручном управлении принудительно переключаясь на 2500 оборотах. Причем дилер кулаками бил себя в грудь и утверждал, что единственный случай в России и т.д. В начале ноября поменяли многодисковое сцепление. Проблему как рукой сняло. Однако остается пока неразрешимый вопрос: Причина износа многодискового сцепления, причем того который отвечает за четные передачи? На этот вопрос пока не может ответить никто. Если у Вас возникли аналогичные проблемы отправьте в личку информацию. Хочу написать письмо в VW групп рус для разъяснения и продления гарантии. Если у кого возникла такая проблема, вне зависимости от гарантии - обращайтесь к дилеру для замены. По закону о защите прав потребителей Вы имеете право поменять бракованную деталь в течение 1 года с момента окончания гарантии. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silver Sky 5 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2011 Если у кого возникла такая проблема, вне зависимости от гарантии - обращайтесь к дилеру для замены. По закону о защите прав потребителей Вы имеете право поменять бракованную деталь в течение 1 года с момента окончания гарантии. А можно с этого момента поподробнее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
11dpm 4 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2011 А можно с этого момента поподробнее? Можно и поподробней. В соответствии с законом о защите прав потребителей (статью не помню, но если сильно нужно найду) в случае если у покупателя в течение гарантийного срока или в течение 1 года после окончания гарантийного срока проявился недостаток по вине завода изготовителя (понятие недостатка давать не буду, но неисправность сцепления является недостатком) покупатель имеет право на возврат купленного товара продавцу с возмещением стоимости товара на момент покупки, бесплатного ремонта (замены). Естественно, что недостаток должен быть именно по вине завода изготовителя и кстати говоря преждевременный износ деталей - это тоже недостаток завода изготовителя, если заложил недостаточный запас прочности при изготовлении деталей (это относится к тросикам дверей, различного рода резинкам, хомутам и т.д.) Как правило продавцы (это относится не только к продавцам автомобилей) говорят, что это невозможно поскольку гарантийный срок истек. После этого есть два пути решения проблемы: 1. Ткнуть носом продавца в закон о защите прав потребителей. 2. Сделать независимую экспертизу и подать в суд. Суд как правило длиться около 6-8 месяцев и заканчивается он тем, что продавец возмещает стоимость расходов на представление интересов в суде, стоимость экспертизы, выплачивает штрафные санкции и т.д. (из примера, купил оплетку на руль за 300 руб.- порвалась когда начал одевать, пришел к продавцу, сказал что ты мне херню подсунул, продавец естественно отказался, стоимость оплетки продавцу обошлась около 8 тысяч. Пример может не сильно подходящий но со сцеплением, примерно тоже самое). И кстати говоря, не бойтесь откровенно ругаться с дилерами. Чтоб не смущать покупателей, которые ходят и мнуться, ругань возле сервиса не + к репутации дилера. Но ругань должна быть по делу. Я не юрист и такие вопросы решаю через некоммерческую организацию. Образец претензии, контакты председателя данной некоммерческой организации могу скинуть в личку кому надо, чтоб не обвиняли в рекламе. Постараюсь в ближайшее время какие-то комментарии с примерами выложить на форум "Буква закона" P.S. Я на сайте где-то фотографию видел, где дилер отвечает, что багажник не должен открываться в зимнее время, и чтобы дилер объяснил клиенту о физических свойствах газов. Так вот с одной стороны это (неоткрывание багажника) не является существенным недостатком. Хотя с другой стороны в инструкции по эксплутации ничего не написано про температурный режим работы газлифтов крышки багажника. Поэтому вопрос спорный и его надо решать с дилером, а про физические свойства газов можно тоже пояснить умникам в VW групп рус об интертности газов, пускай сами физику учат - недоросли. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
