plevok 0 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2011 Джетта 1.9 дизель 105 л.с., 2006 год. Для начала. Купил авто летом этого года. Обратил внимание на очередном ТО что охлаждайка - непонятного цвета. Предположи что герметик, т.к. возможно где-либо что подтекало и бывший владелец что-нибудь заливал в охлаждающую жидкость/ ОЖ (ранее мною не было замечено каких-либо подтеков). Решил, замена старой на новую ОЖ без каких-либо герметиков. Промыли всю систему залил новую ОЖ. Спустя некоторое время появилась подобие жирно - масляной пленки в расширительном бачке в ОЖ. Начало поступать вещество похожее на масло. Так я поездил около 2-х недель следя за уровнем масла в двигателе. Масло начало потихоньку уходить. Температура двигателе выше 90 не поднималась. ТЕПЕРЬ вопрос к знающим или кто ранее сталкивался с данной проблемой - возможные пути её решения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МихалычЪ 66 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2011 А сизого выхлопа не наблюдал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SEATовод 5 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2011 Как путь решения - снимать головку,и смотреть. Дай Бог,что бы это была прокладка... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
def22 54 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2011 я бы посмотрел маслянный радиатор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant107 2 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2011 какой нафиг маслянный радиатор на дизеле и где он стоит??? дизель и так не разогреть так зачем масло охлаждать скорее всего прокладка +1 толька какая вот в чем вопрос??? Сталкивался с тем что соляру гнало в масло на старых движках шкода и уровень масла подымался, плохо трубка к форсунке крепилась и писало и все это под крышкой и не видно. Или бывают случаи когда наоборот масло в соляру гонит Это турбина уже в обратку признак близкого ремонта турбины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
def22 54 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2011 какой нафиг маслянный радиатор на дизеле и где он стоит??? дизель и так не разогреть так зачем масло охлаждать скорее всего прокладка +1 толька какая вот в чем вопрос??? Сталкивался с тем что соляру гнало в масло на старых движках шкода и уровень масла подымался, плохо трубка к форсунке крепилась и писало и все это под крышкой и не видно. Или бывают случаи когда наоборот масло в соляру гонит Это турбина уже в обратку признак близкого ремонта турбины. №12- масляный радиатор на дизеле устанавливается чаще свего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 49 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2011 def22 согласен надо проверять все варианты ... но я бы начал с прокладки головы ..хотя этот радиатор попроще будет глянуть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
def22 54 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2011 Думаю чтобы масло попало в систему охлаждения через прокладку должна быть напрочь убитая поршневая с прогоревшей прокладкой или поведеная голова. Обычно при перегреве двигателя прогорает прокладка и охлождающая жидкость попадает в масляный поддон потому что каналы ОЖ в блоке рядом с цилиндрами для лучшего отвода тепла. Хотя всякое бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 49 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2011 Ну я тоже понимаю что чаще всего охлаждайка прёт в масло ... но всяко бывает ...думаю надо покумекать как масло ещё может попадать в охлаждайку ... ну первое наверное смотреть этот радиатор что ты показал ... Турбина отпадает был опыт она просто тупо начинает гнать масло в выхлопную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
12volt 7 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2011 и масло может попасть в охлаждайку и на оборот.у масло давления больше вот оно и передавливает.отсюда и змульсия.при заглушенном двигателе (когда нет давления масло) а в системе охлаждения еще есть остаточное,то тосол попадает в масло.заметно при работе двигателя через сапун повышенный "выхлоп" с привкусом тосола.то и то плохо.скорее всего был перегрев и прокладка прогорело.топливо через форсунки тоже может попадать в масло,но там не какой змульсии нет,только масло жиже становится.также через сапун начинает сильно "курить".тоже очень вредно для двигателя.были случая проворачивания вкладышей колен вала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
