polkan
глухой стук в передней подвеске
При проезде выпуклых неровностей иногда слышится громкий стук спереди справа, примерно впереди нижнего правого угла лобового стекла. И ещё при этом возникает ощущение какой-то вибрации. Левая сторона проходит любые неровности тихо и упруго. Пробег чуть меньше 20 тыс.км. Перешупал, "передёргал" всё шарнирное - всё нормально, без люфтов. У ОД загонял на стенд, ничего не выявили. Подтёков на амортизаторе нет. Может быть такое, что недокручена аморт. стойка?
Изменено пользователем Lubitel
При езде по дороге с небольшими неровностями что-то гремит спереди справа. Из салона это слышится отчётливо. Громыхает примерно на средних частотах. В руль не отдаётся. Причём отчётливее всего звук слышен, когда едешь плавно почти по инерции. Когда руль повёрнут в какую-либо сторону, громыхания нет.
Это оказался амортизатор. После замены стук исчез.
У меня было "бубнение" передней подвески. Эксперементально (менял все по элементно, т.е. заменю, покатаюсь, послушаю) выяснил что это задний сайлентблок переднего рычага. Меняется он довольно просто. делал впервые возился около двух часов. бывалые думаю смогут за минут 30 поменять. А вообще обычная такая подвеска. Можно все поменять и в гаражных условиях. Всем удачи.
Изменено пользователем orshu
ребята кто подскажет как узнать стойки стабилизатора стучат или нет как проверить? стук глухой спереди при любой неровности и на кочках и просто на волнистом асфальте!  две недели назад на т.о оф дилер не чего не нашел! хотя мастер был уверен что это стук стое стабилизатора! сейчас еще больше стучит тыкдыг дыг тыгдыг дыг,на после завтра опять записался к оф дилеру! если опять не найдут не знаю что и делать! возможно им прсто не охота делать! бринчит явно уже надоело!
Очень похоже
