DrLivsi
Что такое "Многофункциональный дисплей" MFA+
доброго времени! подскажите пож, у меня тренд с круизом, МФА+, RCD310, и еще опции. вопрос вот в чем. на дисплее МФА+ не отоброжается круиз (вместо пробега), при включении круиза в правом колодце зеленая лампочка загорается и машина едит под управлением круиза, но при этом на дисплее на том месте где пробег ничего не меняется.
так же я так понимаю, что должен стоять компас, но его присутствие так же нигде не прослеживается.
к машине ваг ком еще ни разу не подключал, т.е. ничего сам не напортачил.
Круиз отоброжается только зеленой пиктаграммой. Где пробег ни чего не изменяется. Компас отображается если стоит магнитолла с навигацией. Все впорядке у вас.
@Petroveech,
из руководства по эксплуатации. по круизу: post-16459-0-69474100-1377156843_thumb.jpg
в илл. 144 не говориться о том какой дисплей, там указано, что состояние круиза отображается на дисплее комбинации прибором. комбинации приборов всего две MFA+ и просто MFA, так у меня с +, а отображения нет.
по компасу: post-16459-0-45931400-1377156894_thumb.jpg
т.о. получается, что если на автомобилях без нави компас постоянно калибруется автоматически значит он есть?!
Компас есть только в RNS 510
В инструкции кстати про люк в крыше написано, это не значит, что он у Вас есть.
а отображения нет.
Тоесть круиз работает, но вы не видите на какую скорость вы его ставите?
именно так и есть.
а по компасу же написано, что на авто БЕЗ штатной навигации, а RNS510 это штатное ГУ с навигацией. у товарища на тигуане с RCD310 компас есть в MFA+.
Изменено пользователем Danil_
Может и можно активировать через ВАГ-КОМ, чтобы показывал круиз именно на самом БК а на просто индикация. Меня и так устраивает, смотрю на стрелку спидометра и вижу скорость, не понимаю зачем дублировать.
Вставлю свои 5 копеек.
У меня нет MFA+ и у меня забитая на круизе скорость отображается.
Описываю ситуацию в которой это явный +.
Вы движетесь на круизе со скоростью 120. Догоняете автомобиль, притормаживаете (круиз отключается, но записанная скорость в нём никуда не девается). После обгона вы легко можете взглянув на приборку узнать до какой скорости сам разгонится ваш автомобиль, если вы активируете круиз контроль... А не будете ждать на какой же скорости у вас остановится разгон....
Но это бывает редко, когда вы можете забыть какая скорость у вас забита на круизе.
@Danil_,насколько я знаю на джеты сейчас не ставят отдельный модуль компаса, хотя раньше такой был.
 По поводу приборки, у Вас скорее всего она неправильно настроена или просто глючит. Думаю поможет шнурком правильно прописать круиз заново, или обратиться к ОД.
Изменено пользователем Fenio
В таком случае конечно удобно.
