tutukivi
вот и думаю, какой дурак этот ящик с мягкой крышкой назвал подлокотником?
...так уже поправили, подлокотник регулируется. :yoyoman:
все правильно, сейчас это подлокотник а раньше был ящик!
...с мягкой крышкой. :xixixi:
при открывании водительской двери в районе торпеды расдаётся какое то еле слышное жужжание причём каждый раз.как будто клапан какой то открывается или наоборот.что это?ну ооооочень любопытно :netnarkote:
Источник звука обнаружен неправильно. Это бензонасос :)
Это тест электроусилителя, там еще значёк руля на приборке жёлтый на пару секунд загораеться и руль дёргаеться влево\вправо
ключ не вставляю а просто открываю дверь.точно не бензонасос.потому как он сзади.руль не дёргается и нечего кроме освещения и дисплея не включается.звук исходит из середины торпеды в районе кнопки аварийки.похож на звук сервомоторчика.услышал находясь в гараже.ну улице не слышно.но я старый и глухой. :stasik:
Еще может быть привод заслонки отопителя.
@r1ch1, это при включении зажигания.
Это более вероятно!
говорю же просто открываю дверь.ни каких ключей не пихаю.самому интересно.после завтра буду на работе попробую поточней выяснить этого барабашку.может какой клапан типа закрыл машину доступ воздуха перектыт.открыл доступ открыт.а накой?
