masik 1 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2007 ключ вставил мафон вкл , вынул ключ мафон выкл........... а иначе что мафон все время в он-лайне??? а иначе надо будет самому на кнопочку нажимать ,чтоб вкл.\выкл., а так он сам будет вкл\выкл а что запитать управляющий провод скажем от прикуривателя не судьба??? и что ето будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen 22 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2007 Vsemogushchij Управляющий чем? Я насколько понял для людей не особо одаренных талантом электрика специально придумали подключение через стандартный разъем(шутка ). На самом деле если речь идет о проводе питания мафона, это уже надо в разъем лезть, переподключать проводки(если все же делать стандартное полное подключение через разъем). короче налицо вмешательство в штатную проводку автомобиля. Это разве есть гуд? Да и вообще правильное ли это решение с точки зрения электрики? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vsemogushchij 0 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2007 итак...к штатном ГУ идет два постоянных плюса, выключение ГУ происходит по can шине (два провода can-l и can-h)... после замены ГУ...в новом 100% нужен один провод постоянный плюс, минус соответственно и обязательно управляющие (управление идет по плюсу)...для того чтобы новое ГУ заработало необходимо полать напряжение на упарвляющий провод (вне зависимости от того подключили ли вы постоянный плюс и минус, если не запитать управляющий ГУ играть не буит)... есть несколько вариантов сделать так чтобы ГУ заиграло: 1. запитать управляющий от постоянного плюса, тогда ГУ прийдется выкл самому (так сделано у меня) 2. запитать управляющий от плюса который пропадает при высовывании ключа (например от прикуривателя), для этого необходимо упарвляющий примотать к плюсовому проводу прикуривателя (в данном случае вмешательства ни какого, т.к. управляющий провод потребляет енергии куда меньше чем сам прикуриватель) PS если у кого была предыдущая иномарка вспомните было ли у вас положение ключа ААС? если вы боитесь гарантии, то: читайте http://www.mitsubishi-faq.auto.ru/total ... /1687.html и в любом случае если снимать с гарантии, то только то предохранителя! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen 22 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2007 А что собой представляет вообще кан-адаптер?. Наверное пока нет мафона на руках и жгута проводов из торпедо , не разобраться... PS если у кого была предыдущая иномарка вспомните было ли у вас положение ключа ААС? Не было вроде. И вставили без проблем новый нештатный мафон, подключили разъемы и все заиграло! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vsemogushchij 0 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2007 ну естесно...вы пошли по одному из пунктов... в тех машинах хде есть такое положение (сори не ААС, а АСС) можно запитать от провода АСС, на нем появляется + при положение ключа АСС но т.к. новых жетах его нету прийдется питаться от др проводов ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen 22 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2007 Никто из наших местных официалов ничего не знает про кан-адаптер Я смотрел в прайсах в интернете они есть разные для ФВ, а чем отличаются, нет описания, кто-нибудь может уточнить какой именно подходит? Или все обошлись без сабжа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vsemogushchij 0 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2007 ГУ какое? и какие фнкции хочешь реализовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen 22 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2007 Vsemogushchij ГУ пока нет, осатавил месяц на раздумья и выбор, кстати вот тутоткрыл новую тему с просьбой о помощи в выборе. Набор в-ций от кан адаптера-самое первое и главное ключ, ну и слышал, некоторые головы могут отображать показания БК Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vsemogushchij 0 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2007 через can и пионер ты сможешь затействовать только кнопки на руле цена около 3000 руб. ))), я не пробывал оригинальных пионеровских вруки не попадались, но думаю они не ушли дальше ) алпайн пошел дальше (видит ключ, задний ход и т.д.)...но цена его переходника порялка 12000 рус. руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen 22 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2007 А в переходнике по электрике , который мы ставим как для неоригинального магнитофона разве не будет реализована функция "обнаружения ключа"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
