serhyo 5 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2022 (изменено) Да вроде нет. Рулевые - норм, стойки стаба тоже... Когда по мелким кочкам еду машину немного влево вправо и тихие стуки, самое интересное, педалью тормоза при притормаживании на кочках немного чувствую это... Изменено 22 сентября 2022 пользователем serhyo Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udaff 232 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2022 А с супортами все в порядке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serhyo 5 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2022 Понял, в чем было дело.... Как поменял подушку двигателя, движок стал раскачиваться меньше. (хотя руками крутил новую подушку сасик и старую оригинал- вроде разницы не было). Увидел под аккумулятором немного замасленный внутренний ШРУС. Залез под машину, снял защиту, а болты 6 шт. которые крепят его к фланцу- немного откручены....! Закрутил, но на этих выходных залез опять и снял полуось, разобрал ШРУс, промыл и смазал заново. Поставил новуб прокладку и закрутил. Завтра поеду на работу, проверю стуки. Но, кажется, движок качался и еще стучал об Шрус... Может поэтому и немного в педаль тормоза отдавало при езде по кочкам накатом и притормаживании. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
