Булат
@IslandSky,это я и имел ввиду. Вот он звук
 Его слышно не только на улице. Двухрядная цепь очень сильно тарахтит.
Абсолютно нормально, все TSI с новья даже, так звучат, у меня друг с 7м гольфом приезжал слушали, когда машинам по месяцу было)
То же самое у меня на джетте было с новья. Думал, что это гидрики. В любом случае, это связано с наполнением маслом на первых секундах, будто гидрики или натяжитель цепи.
@Newm@n, это ненормальный звук. Либо натяжитель цепи, либо цепь.
Одноклубники, приветствую!
Когда наступает зима, на холодном двигателе, при движении, в салоне отчетливо слышу непонятный мне стрекот.  Стрекот слышно только под нагрузкой, т.е. если ехать на любой скорости и отпустить педаль, он плавно затихает. Причем когда двигатель прогревается - стрекотание практически не слышно. Такую фигню наблюдаю уже третью зиму. Звук такой: кусок цепочки с маленькими звеньями положить на металический угол и цепочка проедет по углу.  Станет похолоднее постараюсь записать. Может кто нибудь встречался с подобным?
Снова приветствую, господа. Пообщался с сервисменами, почитал форумы и решил заменить толкатель ТНВД. После замены могу сказать, что результат есть. Правда не настолько сильно, как я хотел. Видимо несколько одновременно работающих агрегатов создают описанный ранее неприятный звук. Стоит заметить, на холостых сейчас, при прогретом двигателе, шум печки на первой скорости заглушает шум двигателя.
пару тысяч кэмэ назад появились традиционные звуки перекладки поршней, аккурат перед ТО (провел обслуживание сам). При ТО заменил масло кастрол фст 5W30 на Shell ultra 5W40 и так километров через 500-600 звук практически перестал проявляться при запуске холодного мотора... Сейчас прошел еще 2,5 т.км. и вообще его не слышу, при том что на улице +5.... Перед первым ТО таких звуков не было, т.е., гипотетически, вариант с влиянием на этот звук "убитого" масла можно отбросить и, теоретически, вариант с влиянием вязкости масла взять за основу избавления от тарахтения поршней? Кто что думает по этому поводу, комрады???
Холодно стало на улице, холодное масло стало гуще и т.д
Изменено пользователем Brown
в начале сентября было довольно жарко - за 20 Цельсия и более, а звона таки не было уже.
Место парковки не менялось? Потому как последнее время на даче отлично слышу посторонние шумы на холодном двигателе, но в городе посторонних шумов двигателя вроде как и не прибавилось. На даче приходится парковаться в другом месте.
Как парковался в гараже металлическом так и паркуюсь, на солнце нагревается чуть выше улицы зимой держит температуру чуть теплее, чем на улице.
Есть вопрос...после замены мне сказали что период обкатки не требуется
Только не заходить оборотами в красную зону.
Это правда.?
Лучше покатай пару тысяч в спокойном режиме, потом поменяй масло.
Дилер всем говорит что обкатки не надо, однако обкатка никогда не вредила....
