Galucci 69 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2012 У меня мультируль пока ждет установки, вроде бы меня уверили, что на комфортлайне с круизом подрулевой тот что надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lip00 13 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2012 Вопрос такой, уже доказано на драйве2 что в в джетту 6 тренд надо в добавок к рулю подрулевой блок от хайлайлна. ОД мне сказал что в моей модели не обязательно весь руль менять достаточно самих кнопок и подрулевого. По деньгам это обходится дешевле чем руль+подрулевой, интересует на сколько это может быть более хлопотно чем менять целиком весь руль. Под кнопки вырезать много придется, под накладками не пустое место для кнопок. Сами кнопки, если не бу, дешево стоить не будут. Здесь на форуме в 5-х джеттах кто-то делал фотоотчет. Я поставил мультируль, потому что подрулевой не надо было менять, а так надо быть большим фанатом, чтобы на все это заморачиваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loed 126 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2012 5K0-953-569 Midline - 5K0-953-569-A Highline #1 5K0-953-569-B Highline - 5K0-953-569-C Midline - 5K0-953-569-D Highline #1 5K0-953-569-E Highline - 5K0-953-569-G ??? #1 5K0-953-569-H Highline - 5K0-953-569-J ??? - 5K0-953-569-K Highline #1 5K0-953-569-L Highline - 5K0-953-569-R Highline - 5K0-953-569-S Highline - 5K0-953-569-T Highline - 5K0-953-569-AA Midline - 5K0-953-569-AB Highline - ну а какой из них с круизом надо брать под мультируль в трендлайн? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelR 13 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2012 А если круиз у меня в тренде есть с пакетом комфорт? Надо менять подрулевой? И возможно ли самостоятельно поменять руль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loed 126 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2012 А если круиз у меня в тренде есть с пакетом комфорт? Надо менять подрулевой? И возможно ли самостоятельно поменять руль? 100% что надо менять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelR 13 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2012 Тогда я ничего не понимаю, здесь все говорят про круиз на подрулевом, но при этом если он есть, то его надо все равно менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loed 126 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2012 Тогда я ничего не понимаю, здесь все говорят про круиз на подрулевом, но при этом если он есть, то его надо все равно менять. я наверное Вас не понял, скорее всего разговор про подрулевые переключатели - их да менять не надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yubik 0 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2012 Возможно ли поставить кнопки для управления 310? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
T1m0n 21 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2012 (изменено) Я на тредлайне установил руль, наткнулся на замену подрулевого блока! Скорее всего на Тредлайнах на всех придётся менять блок! Совсем НЕ бюджетно! Но я ДОВОЛЕН КАК СЛОН! =) http://www.drive2.ru...152854038/#post Изменено 26 апреля 2012 пользователем T1m0n Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saks 33 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2012 Кто может подсказать этот блок K0 953 549 CH подойдёт к Джете 6 для поддержки мульти руля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
