Yoda, как можно оставлять старый фильтр при обкатке? Ладно бы на обкатанном движке при половинном интервале.
Чем больше забит фильтр - тем лучше фильтрация ! ))))Попробуй опровергни!))))
У вага все движки обкатаны на холодную. Смысл просто в замене масла.
@Yoda, а почему именно Шелл?
А почему нет ??? Мне в Джетту на ТО-1 дилер его залил. А дальше уже сам. А при продаже Джетты компрессию померяли - сказали шо веригуд всё !))) Раньше в Приору его лил - так она без капиталки уже170 тысяч прошла, второй хозяин мой сосед , не нарадуется!
@Yoda, напомни, у тебя джетта была турбовая? Вроде говорят, что шелл еще быстрее угорает чем кастрол.
CLRA была , доливал полщупа от ТО до ТО.
опровергну это, 5000 км уже на шелле, не угарает как до этого все 100 000 км и не угарало ОРИ масло
Легко! Посмотри на конструкцию фильтра. Там есть клапана через которые масло проходит на прямую если оно не может пройти сквозь фильтрующий элемент(холодное густое или забит фильтр). А теперь подумай что у тебя там после обкатки и как у тебя масло может идти без фильтрации.
Так что я полностью согласен с Dimmik, надо обязательно менять!
Чтобы перепускной сработал надо тыщ 30 накатать.))))
Привет всем! Пробег 7400 км , трассовый. Планирую замену масла на Шелл Хеликс Ультра 5-40 , 502. Без замены фильтра и через щуп. Двиг CZDA . Мнения?
интересная статейка http://5koleso.ru/articles/garazh/motornoe-maslo-o-chem-molchat-dilery
Не обязательно. Главное создать давление. Независимо от пробега.
