Rost
Куда пропадает мощность?
Постараюсь в ближайшие пару дней посмотреть номерок моего шланга, может перетерся у тебя.
Может быть вот этот номер 03G 131 051 AE ?
Сегодня был на диагностике, до этого все было не досуг. Обнаружена ошибка 00564 Р0234 - Регулятор давления наддува, превышен верхний предел регулирования время от времени. Диагноз передув турбины. Лечение: Чистка геометрии турбины. Вот сижу и гуглю как сделать самому или отдать на сервис. Просят 70 североамериканских и пол дня работы. Денег не жалко, доверия мало им.
Это ОД у вас такой? или можно-таки сервисменов поменять?
ОД в г. Могилев один, но к нему не нагой больше портят чем ремонтируют. Т.к. большая часть навесного оборудования фирмы BOSCH То стали открывать станции BOSCH Service На ней и был. Но впечатление тоже не ахти. Мужики из гаража под красивой вывеской. Не факт, что не понимают, что делать, но отношение совковое и если, что с них не спросишь, пошлют на 3 известные буквы.
Так у вас вроде совок и есть, или нет?
Да, совок, но машина за свои кровные куплена ... Это все лирика, а может кто знает процесс снятия турбины и чистки ее геометрии? При снятии нужны ли какие либо расходные материалы? Если нужны может кто подкинет их номерки. Спасибо всем заранее!
Вот устранил свою проблему, теперь делюсь полученными знаниями с общественностью (не поймите не правильно).
У двигателей ТДИ ФВ очень часто встречается эффект т.н. "передува" он проявляется во внезапной потери тяги (особенно неприятно при обгоне автомобилей). Причины могут быть следующие:
1 Коксование турбины
2 Выход из стоя клапана регулировки наддува
3 Электро вакуумное реле регулировки предыдущего клапана
Первое лечится чисткой геометрии турбины. Со втором сложнее. Клапан стоит на турбине и из-за политики фирм производящих их он отдельно не продается а менять всю турбину очень и очень накладно. Но благо есть безымянные фирмы которые их делают но тут вам ексит не поможет я нашел просто случайно. Это мой случай.
Третий просто покупается новый и меняется старый.
Вот ссылка на фотографию клапана регулировки наддува. Стрелкой указано место, где его прихватила ржавчина.
вот похожая болезнь,передув,не едет.http://passat-b5.ru/...ad.php?t=154956 про клапан N75 http://vwts.ru/forum/192056.html
Изменено пользователем 12volt
