Юрец
Установка Парк-Ассиста первого поколения
Привет всем. Скажите а кто то задавался вопросом установки ПАРК-ПИЛОТа.Я бы хотел поставить себе эту доп функцию.Давайте обсудим что для этого нужно, и какова цена этого девайса???
6 датчиков в передний бампер четыре назад, блок парктроников поддерживающий паркпилот, проводка, МФА+, прямые руки, вагком. Все детали естественно оригинал
А если машинка без ESP?,хватит ли этого набора???
Не могу допереть МФА+ какую функцию несет в этой схеме? Быть может МФА или даже самый простой щиток приборов??? А в задний бампер почему только 4 датчика а не 6???
Потому что на МФА+ выводится информация о необходимых действиях. 6 датчиков назад нужны только для последних ассистентов которые умеют парковаться двумя вариантами и паралельно и перпендикулярно, но машинам 8 и даже 10 года это не грозит, блок ЕСП не тот.
А машинам без есп не грозит вообще ничего если мне не изменяет память
Ну что форумчане кто либо знает номера оригинального комплекта на10 датчиков, проводку и блок парктроника который держит в себе функцию пилота???
На форуме есть парень ActionSPB или как то так пишется.. Он думал себе ставить но из-за отсутствия есп отказался.. Сейчас у него СС и на нем он реализовал это.. Спроси у него номерки он думаю подскажет
Блоки вроде бывает 1.5 (сейчас 3 или 4 модификации есть один лучше другого) и 2.0 первый только параллельно может а второй и задом вот
Для установки парк ассиста первого поколения(взято с Тигуан Клуба):
Необходимые детали:
Датчики ультразвуковые:
3C0919275S GRU - 4 шт.
1T0919297A GRU - 2 шт.
Кронштейны ультразвуковых датчиков:
5L0919487 - 1 шт.
5L0919488 - 1 шт.
5L0919485A - 2 шт.
5L0919485 - 1 шт.
5L0919485 - 1 шт.
Уплотнения датчиков:
1T0919133C - 4 шт.
1T0919133B 9B9 - 2 шт.
Проводка переднего бампера 5K0971095D - 1 шт.
Блок управления 1T0919475D - 1 шт.
Корпуса разъёмов:
8E0972112B - 1 шт.
4B0972623 - 1 шт.
8D0973834 - 1 шт.
Динамик парктроника 8E0919279 - 1 шт.
Распорная заклёпка 867911269A - 2 шт.
Блок кнопок центральной консоли 5N1927137C XSN - 1 шт.
Провод 0.35 - 100 метров.
Изолента TESA - 1 рулон.
Контакты под обжим Tyco 928999-1 - 20 шт.
Контакты под обжим N10318905 - 8 шт.
Замена:
К сожалению проводки от блока упровления до переднего бампера не существует как отдельной детали (в оригинале она часть центрального жгута для соответствующей комплектации) поэтому её необходимо изготовить самостоятельно. Процесс изготовления банальный и скучный поэтому я его опускаю. Если найдутся желающие повторить проконсультирую персонально.
Протягиваем проводку от блока управления в правом заднем крыле по полу правой стороны, за перчаточным ящиком с отводом к блоку кнопок в центральной консоли (4 контакта вставляются в существующий разъём), за магнитолой с отводом за приборной панелью к левому воздуховоду к динамику парктроника (для него предусмотрены отверстия крепления), через моторный щит к бачку омывателя.
Устанавливаем в бампер кронштейны с датчиками. На внутренней стороне бампера есть разметка для отверстий. Кронштейны боковых датчиков я рекомендую именно 5L0919487 и 5L0919488 (от Yeti) - это обусловлено геометрией штатного места установки в Тигуане. Остальные можно использовать от Турана или Пассата, но шкодовские банально дешевле.
Адаптация и кодирование:
В 10 группе кодируем блок управления. Никаких проблем это не вызывает если знать что в Росс-Течевском лейбл файле ошибка и блок с буквой D не принимает предлагаемые варианты кодировки 2 байта, а принимает только 0A. Дальше интереснее - в 44 группе нужно изменить 2 на 0 в 04 канале адаптации, но для входа туда требуется код доступа, а все мне известные коды не принимаются. Пришлось опять расчехлять VAS5054A и им адаптировать электроусилитель.
Результат:
http://video.mail.ru/mail/olegtum/87/118.html
С красным МФА+ и ЕСП походу можно только первую версию парк ассиста установить - парковка вдоль бардюра...
