Lety4ui_Gollandec 0 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2012 Причина найдена и устранена. На 1 цилиндре "загнулась" катушка зажигания. Ошибку почему-то не выдала. Определил проверкой всех катушек специальным пробойником,которые используют в сервисах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kross 61 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2012 Скоро еще одна накроется скорее всего, или пару поменяли ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mars73 387 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2012 Поменял 2 катушенции по осени, поочерёдно в1 и 4 цилиндре. При каждом случае выхода из строя катушки- были чувствительные провалы при разгоне, машина разгонялась с рывками и затыками( пропуски зажигания в цилиндрах). На приборке высвечивался, но пропадал, значёк "Джеки Чан". При диагностики ВАСЕЙ занеслись ошибки в память. Почему у тебя это не произошло- нЫпонятно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lety4ui_Gollandec 0 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2012 Поменял одну пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxmmv 0 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2012 В положении "D" при разгоне, приблизительно на 2000 об/мин., происходит переключение передачи с ощутимым толчком. К сожалению пока не могу уловить между какими передачами это происходит (скорость, примерно, 30-40 км/ч). Иногда удаётся "обмануть" машину отпустив и снова плавно нажав педаль газа. На других оборотах и на этих же, но при других скоростях подобного не происходит, пока скорость не будет сброшена до 10-15 км/ч. перед новым разгоном. ПомоЖите "люди добрые": где искать причины сей неисправности? И где лучше взять новую акпп ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Urii 5 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2012 Тема вообще то не о том, но скажу - такая проблема была на моей пред-предыдущей машине, мицубиси, особенно проявлялось когда приходилось при подьеме в гору притормозить а потом резко нажать газ. Со временем приноровился, как и вы, в нужный момент отпускать газ, и потом уже безболезненно разгоняться. Но несколько раз в неделю это все таки случалось. Так ездил несколько лет и проблем не было. Причем, после ремонта акпп (по другой причине) эта фишка сохранилась, так с ней и продал))) Поэтому, если проблема не прогрессирует, с маслом проблем нет, гулов и шумов нет, то я бы забил и спокойно ездил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg46 0 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2013 НЕ ЗНАЮ КАК НА 1.8Т У МЕНЯ 2.0 ПРОСТОЙ 8 КЛАПАНИК БЫЛА ПРОБЛЕМА ОДИН В ОДИН СТАВИЛ ОБМАНКУ И ВЫБИВАЛ КАТОЛИЗ., ПОМЕНЯЛ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС НА ВОЛГОВСКИЙ БОШ, НО ПОМОГЛО- ЧИСТКА СЕТКИ НА ВОЗДУХОЗОБОРНИКЕ ОКОЛО ЛЕВОЙ ФАРЫ. УТОЧНИ ЕСТЬ ЛИ ОНА У ТЕБЯ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimychds 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2016 А какой каталожный номер этой турбины? Есть ли на неё ремкомплекты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
