shuriken
Кармашки в багажник
тема уже обсуждалась, способов много, но не суть... Вместо ДСП я взял пластиковые панели для стен, потолка. Они намного проще режутся (хоть ножом), подпиливаются и по весу легче, а прочности вполне хватает, там нагрузки небольшие.
Панель тоже под рукой была , только непонятно было как к ней карпет крепить и липучки , вот фанера толстая вполне подойдет . Изменено пользователем shuriken
У меня так (по диагонали) спиннинг весит)))
Надо тоже так сделать.
нет не стучит , для удочки там у меня рядом тоже липучки весят .
Вот в большом разрешении видно.
Хорошая идея, надо скопировать.
я из карпета сшил типа мешка (т.е. зашил с трех сторон, даже с двух, т.к. обернул подготовленую по размеру пластиковую панель, сшил с одного края вдоль и с одного тоца), вставил вовнуть панель и зашил с другого торца. А пока это был еще "мешок", пришил к нему липучку.
Спасибо за совет, для лопаты место отличное.
Сегодня тоже сделал такие кармашки.Все обошлось в 200р - карпет.
Завтра пойду поставлю, заценю, а то сегодня дождь льет)
Остался большое кусок ткани, может что нибудь еще придумать из него!
а у меня вместо лопаты связка шампуров :-)
лопата складная. ей меньше места надо.
Изменено пользователем Dim Dimych
она стоит в распор плюс липучка, попробуйте сдвинуть липучку 20см вбок . В общем усилие нужно неслабое.Главное дсп вырезать по размеру , на фотках не видно но там очень криволинейные формы .
Усилие нужно не слабое, но посмотрел свой багажник - материал его обшивки тонковат - 5-6мм - "играет" легко. Ты доску вырезал до упора(распора) в металл кузова или не так сильно. Если придется ети кармашки иногда убирать - ну, груз какой негабаритный - не начнет ли обшивка ворситься от липучки?
Стоят враспор, когда снимаю ничего не ворсится .
@shuriken, Я правильно понял, ты использовал только одну сторону липучки(ту что с "крючками")? На самой обшивке багажника ничего не приклеивал?
А штатная пластиковая заглушка, с одной стороны и сетка с другой, чем не устраивали?
А их можно отдельно приобрести, а то надоело уже, что аптечка по всему багажнику катается?
Изменено пользователем kosyachok
