oleg3110_78 416 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2012 Что есть? электронная блокировка дверей изнутри??? Проверяли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Easy 2 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2012 (изменено) Что есть? электронная блокировка дверей изнутри??? Проверяли? Проверял, но на 50%. Дверь со стороны ребенка у меня заблокирована механически, больше сзади у меня никто не ездит, а проверить самостоятельно затруднительно. Но в теории, если в бортовике включить автоматическое запирание дверей и отключить автоматическое отпирание, то получится желаемый топик-стартером эффект. Изменено 23 апреля 2012 пользователем Easy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg3110_78 416 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2012 с фига ли получится? снаружи не будут открываться а изнутри будут, ЕСЛИ НЕ ВКЛЮЧЕНА МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА З.Ы. все же рекомендую проверять раздаваемую информацию и не вводить в заблуждение народ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Easy 2 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2012 с фига ли получится? снаружи не будут открываться а изнутри будут, ЕСЛИ НЕ ВКЛЮЧЕНА МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА З.Ы. все же рекомендую проверять раздаваемую информацию и не вводить в заблуждение народ Сходил, проверил. Да, так и есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seoa40 127 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2012 Народ не путайте, автозапирание можно открыть изнури со второго раза, а вот после постановки на охрану НЕ ОТКРОЕШЬ! Поэтому вопрос автору: Какую цель он преследует? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zaqer 14 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2012 Народ не путайте, автозапирание можно открыть изнури со второго раза, а вот после постановки на охрану НЕ ОТКРОЕШЬ! Поэтому вопрос автору: Какую цель он преследует? Стоит автозапирание без автоотпирания. Двери изнутри отпираются с первого раза в том числе на скорости. При этом с блокировки снимается только отпираемая дверь. При закрытии с брелка: 1-нажатие закрыть, двери изнутри не открываются; 2-нажатия на кнопку закрытия, двери можно открыть изнутри с первого раза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
meolin 7 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2012 Чесно говоря только запутался...) МНЕ НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ ВКЛЮЧАЛАСЬ БЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ ОТ ОТКРЫВАНИЯ ИЗНУТРИ!!! Блокировка задних дверей механическим способом на торцах дверей мне не подходит. Как сделать так чтобы при движении блокировались двери изнутри. Комплектация трендлайн, дисплей обычный самый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg3110_78 416 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2012 При закрытии с брелка: 1-нажатие закрыть, двери изнутри не открываются; 2-нажатия на кнопку закрытия, двери можно открыть изнутри с первого раза. Это при постановке на охрану или при включеном зажигании в движении? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seoa40 127 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2012 Стоит автозапирание без автоотпирания. Двери изнутри отпираются с первого раза в том числе на скорости. При этом с блокировки снимается только отпираемая дверь. При закрытии с брелка: 1-нажатие закрыть, двери изнутри не открываются; 2-нажатия на кнопку закрытия, двери можно открыть изнутри с первого раза. А штатная сигнализация имеется? Попробуй нажать 3 раза. Чесно говоря только запутался...) МНЕ НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ ВКЛЮЧАЛАСЬ БЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ ОТ ОТКРЫВАНИЯ ИЗНУТРИ!!! Блокировка задних дверей механическим способом на торцах дверей мне не подходит. Как сделать так чтобы при движении блокировались двери изнутри. Комплектация трендлайн, дисплей обычный самый. Случайно не таксист? По идее если есть функция эл.блокировки замков, то как то можно сделать, вопрос где смотреть, точнее в каком блоке(байте)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seoa40 127 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2012 Еще можно попробовать активировать работу кнопок брелка при вкл. зажигании и проверить отпирание изнури... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
