Karen303
Горит значок руля на панели
Вчера после долгих 8 лет жизни скоропостижно скончался "родной" аккумулятор моей машины. Вот так: все годы заводил машину за 1/8 секунды, едва повернешь ключ зажигания на старт, и утром был таким же, а потом, раз, - и только щелчки в моторном отсеке и моргающая приборная панель.
Но вопрос не в этом...
Впопыхах на парковке, пытаясь разобраться, в чем дело, снял клемму аккумулятора при включенном зажигании. Выскочила желтая пиктограмма "руль" на приборке, которая не исчезла после известных манипуляций рулем влево - вправо до упора.
Придется гасить "руль" компьютером или со временем он сам исчезнет?
Сама исчезнет через пару километров.
Не факт, бывает что после известных телодвижений пиктограмма сама не исчезает, очень возможно придется адаптировать шнурком.
Полдня ездил, а горит по-прежнему.
Как я и предполагал нужен шнурок....
Адаптпция в таком порядке:
Заходим в 44 блок (рулевая рейка)
1.Вводим логин 40168
2.Базовые параметры----> адаптация G85
3.Руль ставим как можно точнее ровно --->жмем далее
4.Руль до упора в лево ---> ждем 2-3сек.
5.Руль до упора в право ---> все погасло
6. Радуемся проделанной работе :sunshine:
@Belarus, у меня тоже не погасла после движения руля влево/право. Завёл машину, повернул руль до упора влево, подождал 3-4сек, потом вправо 3-4 сек, руль прямо и проехал метров 100 и пиктограмма погасла. Если не поможет, тогда через шнурок, как выше описал @Vaysa
А скажите, у всех руль так сильно и громко ударяется при полном резком выворачивании? Или только на гидроусилителях так, а на электро все плавно и тихо?
@teymur88, на электро тихо, на Джетте и Пассате одинаково, а вот на старой Лачетти этот звук был неприятен(стоял гидро).
@teymur88,Раньше не замечал, а так да, громко стукает
