Jack Daniels
Скрип/износ тормозных колодок
Привет, заскрипели колодки :uraaa: , пробег 5000. У кого-нибудь скрипят?
Ого, на таком пробеге? У меня после замены на новые скрип появился.
у меня на 6-ке как тока забрал с салона скрип был небольшой, но вроде как притёрлось и он прошёл)))) ща пробег 500 км.
Скрип скрипу рознь. Есть скрип при трогании с горки, когда медленно тормоз отпускаешь, колодки немного поскрипывают - это нормально.
Когда колодки изношены они скрипят при торможении и скрип визгливый какой-то (типа громкий и в высокой тональности).
На 5000 конечно рановато, но тут смотря как ездить. Думаю в режиме разгон в пол - торможение в пол такое вполне может быть :child:
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, машина 2012 года выпуска, в договоре написан индикатор износа колодок, но при повороте ключа он не загорается, все индикаторы горят, а он нет!
Совсем забыл, ещё написано передние вентелируемые диски, отзовитесь у кого они есть?
Если есть индикатор, то загорается он ТОЛЬКО когда колодки изношены, кстати об этом написано в руководстве.
И кстати дотягивать до загорания не рекомендую, датчик стоит только на колодках левого переднего колеса
у всех есть вентилируемые тормоза на передних колёсах (это не обязательно проточка) сними колесо и увидишь зазор, как колодки переднии придётся менять на приборке БК загорится большая пиктограмма
Я правильно понимаю, что при повороте ключа эта питограмма не должна загораться? А только, когда колодки износятся?
