Vaysa 421 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2013 Где стоит личинка с тросиком открытия замка с ключа, там стоит какой то датчик, на него подходит плюс и минус 2 х контактный разъем Выложи фото, у меня такого нет. Может по схеме это Е234? То тогда лиловый провод тоже идет на блок комфорта. Что происходит при перемыкании этого датчика? Замок открывается или что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romazan3 0 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2013 По фото на 1 страницы это походу микровыключатель!! На него идет один с плюсом коричневый с зеленым (вроде как идет на один из 3 контактов замка), а второй просто коричный масса! А на саму кнопку шлейф из 4 контактов идет на освещения номера и кнопку, на кнопку идет вроде фиолетовый и коричневый с зеленым, оба без напряжения и массы, фиолетовый уходит на блок, а коричневый с зеленым из багажника не выходит!! Кнопка работает проверял тестером! Не удобно ужасно постоянно открывать багажник с пульта! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vaysa 421 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 Открой багажник, в ручную на открытом багажнике закрой замок, Вытащи 4-х контактную фишку которая идет на подсветку и ручку открытия багажника, и перемкни провода коричневый с фиолетовым . Замок открылся? Если да- то проблема в ручке, если нет- проблема в проводах ВСЕ...., третьего не дано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romazan3 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2013 (изменено) Все разобрался, был порыв фиолетового провода в жгуте багажника!!!! Всем спасибо!!!! Изменено 6 октября 2013 пользователем romazan3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vaysa 421 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2013 (изменено) Все разобрался, был порыв фиолетового провода в жгуте багажника!!!! Всем спасибо!!!! Я об этом тебе и писал... В каком месте был обрыв? Чтобы обращали внимание у кого схожая проблема. Изменено 6 октября 2013 пользователем Vaysa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romazan3 0 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2013 В резиновой гофре которая идет от крышки багажника к кузову!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
phisbotan 373 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2013 Думаю никто не будет против, если я опишу свою проблему с кнопкой багажника на jetta6. После мойки кнопка (на багажнике) замерзла. Такое бывает, не для кого не секрет. Сейчас кнопка оттаяла, но работает по не правильному алгоритму. Т.е. срабатывает на открытие только при открытом замке багажника. Если багажник закрыт (или закрыт замок багажника, такое можно сделать при открытом багажнике), то нажатие кнопки на багажнике ни к чему не приводит. А если же замок багажника открыт, то нажатие кнопки приводит действие на открытие уже открытого замка... Остальные кнопки (на двери и на ключе) работают адекватно. До ОД далеко.... Автомобиль перезапускал, не помогло. Есть два варианта в голове. Либо скинуть клеммы на пару минут, либо прочитать васей на ошибки... Может уже кто-то сталкивался с проблемой и есть решение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vaysa 421 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2013 Думаю никто не будет против, если я опишу свою проблему с кнопкой багажника на jetta6. После мойки кнопка (на багажнике) замерзла. Такое бывает, не для кого не секрет. Сейчас кнопка оттаяла, но работает по не правильному алгоритму. Т.е. срабатывает на открытие только при открытом замке багажника. Если багажник закрыт (или закрыт замок багажника, такое можно сделать при открытом багажнике), то нажатие кнопки на багажнике ни к чему не приводит. А если же замок багажника открыт, то нажатие кнопки приводит действие на открытие уже открытого замка... Остальные кнопки (на двери и на ключе) работают адекватно. До ОД далеко.... Автомобиль перезапускал, не помогло. Есть два варианта в голове. Либо скинуть клеммы на пару минут, либо прочитать васей на ошибки... Может уже кто-то сталкивался с проблемой и есть решение? Сними разъем с ручки открывания багажника 1. При открытом багажнике закрой замок как ты уже делал, и замкни провода на фишке чем нибудь, хоть скрепкой (открылся-неисправна кнопка) 2. Проверь напряжение на проводах фишки, (на одном из них должен быть +, на другом -) 3. Проверь тестером микровыключатель в ручке (при нажатии должнн замкнуться) Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
phisbotan 373 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2013 Всё решилось само-собой. После ночной стоянки, кнопка стала работать адекватно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vaysa 421 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2013 Всё решилось само-собой. После ночной стоянки, кнопка стала работать адекватно! Во избежание повторения проблемы, сними ручку, продуй сжатым воздухом и брызни силиконкой. Далее, поставь ручку на герметик. На всегда забудешь проблему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
