еее1972 28 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2012 У меня тож стоит, хотя и не заказывал................. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
troitskij69 5 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2012 (изменено) Очень понравилась антипробуксовочная ASR при движении по снегу. Такое впечатление, что включен понижающий редуктор. Тянет медленно,без рывков, но уверенно. На предыдущей машине уже бы зарылся, а тут - едет! Изменено 14 декабря 2012 пользователем troitskij69 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zkv 14 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2012 у меня такой же цвет)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
troitskij69 5 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2012 (изменено) На днях съездил по записи к Череповецкому ОД на подключение с помощью "ВАСЯ диагност" различных опций. Теперь работает вот что: стопы могут гореть при выключенном зажигании на скорости более 15 км/ч блокируются замки дверей режим открытия: сначала водительская, затем остальные двери при включении поворотника лампочка ДХО рядом с мигающей - гаснет (как на Ауди) при входе в поворот загорается соответствующая лампа противотуманок (Corner - подсветка поворота) Corner - горит не более 1 минуты показания скорости и стрелки поворотника можно выводить на дисплей RCD-310 (там скорость точнее) убрали тест ламп подсветки номера (планирую ставить светодиоды) "стробоскопы" - перемаргивание дальний-противотуманки выключение ДХО при поднятом ручнике предупреждение об экстренном торможении через поворотники Хотел, но не получилось: автоматический поворот правого зеркала вниз при включении задней передачи возможность звукового сигнала при выключенном зажигании тест стрелок Изменено 24 декабря 2012 пользователем troitskij69 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kerby 37 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2012 :-P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
troitskij69 5 Жалоба Опубликовано: 5 января 2013 (изменено) Прикупил для ТО-1 оригинальные расходники в "Автодоке": масло LongLife III 2764р. фильтр масляный 295р. фильтр салонный угольный 441р. фильтр воздушный 536р. пробка поддона 40р. Итого: 4076р. Изменено 14 марта 2013 пользователем troitskij69 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
irti 0 Жалоба Опубликовано: 6 января 2013 Подскажите по этому пунтку режим открытия: сначала водительская, затем остальные двери С салона тоже нельзя открыть дверь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
troitskij69 5 Жалоба Опубликовано: 9 января 2013 это режим при открытии с брелка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Red Luck 27 Жалоба Опубликовано: 9 января 2013 Многие из пунктов можно делать самому через бортовой компьютер. Это я к тому, что если, например, захотите поменять обратно "режим при открытии с брелка", то ехать к дилеру и платить деньги не стоит. Там есть еще полезные пункты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
troitskij69 5 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2013 Вот уже пройдено около 8500 км. Машиной очень доволен . Привык к тому, что не греется на холостых – спасает подогрев сидений. Чищу стекла от льда или снега, сажусь и еду. На ходу греется ощутимо. При стоянке на холостых быстро остывает до 750С. Расходом топлива доволен. Выставил на дисплее средний расход за поездку, поэтому бросается в глаза существенное повышение его в сильные морозы до 11-12л. Динамика также душится бортовым компьютером, видимо в борьбе за экологию и живучесть двигателя. В температуре, близкой к нулевой, легко выхожу по городу из 8л. Заправляю 95-й бензин Лукойла. Пробовал 98-й, особой разницы в расходе-динамике не почувствовал. Попробую еще, когда потеплеет. В феврале появилась трещина на лобовом стекле в районе правого нижнего угла. У ОД выяснили причину – царапина. «Случай не гарантийный – заменим по КАСКО». Росгосстрах на удивление быстро оформили направление. Стекло шло 2-3 дня. Машину к ОД поставил после обеда, а забрал на следующий день до полудня. Чистенькую с новым стеклышком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
