mofus
Стук при резком сбрасывании газа, выжимании сцепления во время разгона
Здравствуйте, столкнулся с первой проблемой постгарантийного периода, пробег 55000 (Jetta 1.6 МКПП5 2008г.в.)... Во время разгона при переключении передач, а точнее во время отпускания педали газа и выжимания сцепления появился стук.... началось прошлой зимой с легкого поскрипывания, затем перешло во вполне отчетливый "клевок", на что похож стук сказать не могу... вроде как на металический щелчок (разовый) именно при резком сбросе нагрузки с двигателя, слабо (но отчетливо) отдает в рычаг переключения передач, посему грешил на одну из подушек двигателя или КПП, на сервисе ОД сказали что проблемы нет... Звук с зимы значительно усилился, усилилась вибрация двигателя на холостых, это визуально видно под капотом, и еще появилось биение руля на скорости 120км/час, правда не очень значительное... помогииите люди добрые...=) не хочу сам лезть точно не зная в чем может быть причина... если кто нить поделиться какой нить полезной ссылкой по поводу процесса замены подушки или с описанием аналогичной проблемы буду крайне признателен=)
Нет не то, я пересмотрел все темы этого раздела... с качеством дороги не связано, с ямами, лежачими полицейскими и т.д., именно при переключении передачи... когда отпускаешь газ и в тот же момент выжимаешь сцепление, грубо говоря когда сбрасываешь нагрузку с двигателя...
Подушка двигла и коробки
+1
Присоединяюсь
Спасибо всем, так и оказалось. :xixixi:
Та, которая под двигло и коробку. С лева кажись.
Да, подушка двигателя и КПП...
