Noiiz
Щелчки в отопителе
Добрый день, уважаемые форумнчане.
Имею джетту, 2008 гв, 40 тык пробег, 1.6 АКПП. Беда следующая:
на холостых в районе центра торпедо (а то и справа и слева) слышны щелчки. Как описать, незнаю, примерно как тык-тык-тык-тык-тык.
Причем то тише, то громче, то часто, то не очень. Если честно, очень напрягает. ОД сделал полную диагностику, и ничего не нашел
Так же данные щелчки слышны если просто стоишь в пробке, при этом селектор находится в положении D.
Да и в климатической ли системе проблема? Извиняюсь, если данная тема уже поднималась. Пока проблема решается включением радио)
Спасибо!
Тоже что-то щелкает в районе торпеды, может под кожухом руля, звуки как-то по-разному, то справа, то слева. Скидывал кожух-ничего криминального не обнаружил, так как эти щелчки/цоканье проявляются и при выключенном климате-то вряд ли в нём причина. Ну диагностика, естественно, ничего не выявила.
Вот и у меня всё один в один. Это проявилось с начала покупки машины(а скоро уже 5лет будет). Вообще не парюсь :krivlyaka:
Аналогичные звуки. Думаю так работают заслонки, хотя х.з. что это такое. Музыку прибавить и все. (как на ТАЗе получается)
это заслонки настраиваются
У меня тикало в районе бордачка. Сделал адаптацию заслонок климат-контроля и перестало тикать. Как вариант можно попробовать. Взято с vw-golfclub http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=11573
заслонки адаптируются сами при каждом включении климата, поэтому и щелкают, настройка положения зависит от очень многих факторов, соответствие реального и заданного положения можно посмотреть шнурком в группах измеряемых величин климата.
Спасиб.!!!
Проблема точь-в-точь как у автора. Адаптация заслонок (екон+обдув лица) не помогает. В планах разборка всего торпедо, вдруг что-то там упало/выпало/отвентилось.
Доброго времени суток, Форумчане!
У меня такой вопрос:
Можно ли отключить эту адаптацию заслонок, без вреда для других функций? Предполагаю,что через шнурок возможно.
Изменено пользователем boom157
