BAKSiBAKS
Заклинил Двигатель
Всем привет!!! Начну с самого начала мы с отцом купили авто VW Jetta 2 1,6 бензин 1986 г там была одна и единствиная проблема загорелся моторный отсек ну и много чего по горела васновном провода за месяц мы сделали всю проводку ну не было искры Бате надо была ехать в Москву на заработки он уехал я пытался сделать сам смотрел провода тестировал и всё остальное так как стартёр мотор крутил прекрасно ну не было искры =(( тут одну неделю назад приехал папа ну давай посмотрим нашли мы искру дачк холла дурил голову ну как говориться радость полные штаны ( до этого была другая машина у меня ваз 2101 =))) ) ну тут как пробовать завести а мотор то не крутит ну подумали стартёр ,стартёр норм всё акамулятор тоже отличный пробовали в ручную повернуть двигатель ну не в какую заклинил двигатель от того что она стояла был откры карбюратор и одна свеча была откручена помогите люди добрые что может заржавело может заклинило что может быть где проблемы искать коробку тоже отсейдиняли ну серавно не в какую что делать пожалуйста помогите
От свечи и карба не заклинит. А вогонь великий був, довго горіло???
как человек обьяснил что за 2 мин потьушил
С если не крутит то вскрывайте его, а то провернете вкладыши будет хуже
Sent from my iPhone using Tapatalk
Минуточку!
Так значит крутил раньше стартер коленвал, только не заводилась? Правильно понял?
дачк холла дурил голову ... тут как пробовать завести а мотор то не крутит ну подумали стартёр ,стартёр норм всё акамулятор тоже отличный пробовали в ручную повернуть двигатель ну не в какую заклинил двигатель от того что она стояла был откры карбюратор и одна свеча была откручена
Как долго стоял с отрытым карбюратором и без свечи? Если пол года, то плохо.
Теперь по порядку.
1. Если дело только в ржавчине на стенках цилиндров и именно она "прихватила" кольца, то нужно залить в цилиндры VD -40 грамм по 30-50 ( или шприцом керосин на пару дней). Затем "раскачивать" влево-вправо коленвал, без "дури" естественно. Сразу не пойдёт, подлить ещё, можно раз в день. У меня дизель простоявший 3 года в не отапливаемом помещении за неделю таких "подливаний и раскачек" завёлся и работал без последствий. Масло потом обязательно сменить, т.к. вся вливаемая жидкость просочится в поддон.
2. Если у Вас ремень перескочил и загнул клапан(а), то тут хуже. В такой ситуации в обратную сторону должен провернуться хоть немного.
3. Не крутится совсем. Поскольку проверить положение по меткам распредвал-коленвал-промежуточный вал невозможно, я бы не рисковал, а снял головку. Заодно и состояние клапанов можно посмотреть.
@Sergei36, Пусть он лучше в гараж дяде Васе отгонит чем сам будет лезть
Согласен. Если действительно с проведением такого ремонта опыта нет, то лучше обратиться к знающим людям. Но самому, всё же, не мешало бы изучить "матчасть". Думаю, немного на форуме людей, имеющих подобное специальное образование. Все приобретали знания и опыт именно по подсказкам, книжкам и практике. Если душа лежит к железкам, то начинать не поздно ни когда.
не крутиться матор не вал не крутиться пытаемся трубой крутить ну не в какую может вкладаши ну мот ор же крутился нормально а не завадилась машина по тому что небыло искры сейчас искра есть ну бла мотор долбанный а машина оч надо
Трубой не нужно. Последствия плохими могут быть. Сколько простоял-то открытым, сказать можешь??
20 дней если точно считать 20 дней назад пробовали крутить мотор крутился мотор нормально масло было залито так что не может быть что чтото полормало или вывернуло мой батя в машинах шарит ну просто не можем понять почему не оч хочеться двиг разберать или менять
