Greck 794 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2007 PаrkPilot – Парк-пилот PаrkPilot - предназначен как помощь при парковке, чтобы предупредить водителя о расстоянии до препятствий. Предупредительный сигнал говорит водителю на каком расстоянии транспортное средство находится от препятствия. С уменьшением расстояния до препятствия частота акустических сигналов увеличевается и передача сигналов начинается как только от транспортного средства до препятствия расстояние составляет 1.60 м. Когда расстояние до препятсвия составляет около 20 см, предупредительный звук становится непрерывным. Система действует через сверхзвуковые датчики. Датчики испускают и получают импульсы в 40,000 Гц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen 22 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2007 т.е. "по нашему"-парктроник... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2007 Именно он самый)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter 1 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 Подскажите пожалуйста, как в jetta 5 отключить штатный парктроник? А то в инструкции написано что включается только когда задний ход включаешь, а на деле пищит всегда когда едешь не более 15 км в час. Кнопки отключения возле моей корбки-автомата нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 сколько датчиков? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter 1 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 сколько датчиков? вроде 4 спереди 4 сзади вроде, надо посмотреть вечером)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 если 8 то кнопка должна быть... а в каких моментах оно тебя раздражает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter 1 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 я только купил ее 2 дня назад, вот и не помню поэтому сколько точно штук) работает в любом положении коробки, P в том числе, как только завожу если стою близко к стенке или авто, во время езды если кто прижимается... может конечно я не разглядел кнопочку гдето... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RA 42368 25 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 С ув.RA 42368. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 не верно установлен и не верно работает... если в Р оставлял то при включении зажигания не должен включатся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
