дмитрий 2323
Проблема с системой ASR
Всем привет проблема такая система аср не отключается. При диагностике выдает ошибку-Датчик распознавания системы ASR F-83 кто знает где живет это чудо изделие или знает причину ошибки помогите
@дмитрий 2323, F-83 это переключатель находиться внутри активного усилителя тормозов.По ссылке страница 51.Усилитель завальцован , следовательно если F-83 неисправен -менять усилитель .Проверить подключения разьемов, Вот как то так.
Изменено пользователем aas
Всем привет! Утром прогревая машину загорелась лампочки abs и asr, заглушив двигатель и снова запустив asr потухла, проехав метров 100 и abs потухла, глюк наверное, записался на диагностику по гарантии.
После переобувки на зимнюю резину и замены рулевых наконечников во время езды на всех скоростях (МКПП, Jetta 1.6 BSE) включается система ASR , в основном на кочках, но иногда и просто так. В данный момент горят лампочки ABS и ASR, то горят то гаснут, и если гаснут, то ASR продолжает срабатывать.
Диагностика показала обрыв датчика ABS, но визуально проверил, вроде впорядке.
Может у кого было такое, как можно решить проблему?
Было решалось заменой датчика в моем случае задний левый. Визуально не видно повреждения.
Замена датчика ABS? У меня передний правый.
Можно ли его поменять самому?
И если можно код, что-то я не могу его найти в каталогах. (elcats.ru)
так и чем все кончилось ? было тоже самое только еще ручник моргал.
