Nikolaich
умер мотор печки
А разве форсунки не могут управляться по минусу?
Это же Немцы, у них возможно все :krivlyaka:
Это же не мерседес 124
предохранитель номер 4 на 5А - идет на управление климатом ( мотором печки) на обогрев зеркал и подогрев форсунок.
у меня перегорал- заменишь- можно доехать до места (летом) потом заводишь а мотор опять не крутит- перегорел опять предохранитель - я не стал париться- открыл капот вытащил форсунки омывателя лобового стекла - снял с них клемы . заизалировал ( замотал изолентой) - и не вставляя клеммы заправил их в дырки под форсунки и вставил форсунки в места их нахождения ( если что без проблем это все опять достать ) и проблема с перегорание предохранителя больше не повторялась
всем доброго времени суток.
подскажите, пожалуйста, артикул оригинального мотора печки на Jetta 2010, 1,6, с климатом?
и еще - а для чего нужен резистор вентилятора отопителя? его надо менять?
