Патруль
Уплотнительное кольцо датчика температуры
А может перегрется двиг 1.6 если? Загорелся индикатор, двиг заглушил. Залез под капот, из радиатора хлыстал антифриз, вытекло много, бачок вообще пустой. Температура по датчику была на 90 градусах.
Подтверждаю,косяк с течью антифриза в районе датчика.За 5 месяцев 300 мил.литр. примерно ушло.Заменили прокладку датчика в тройник+фиксатор датчика(скоба).Буду наблюдать за уровнем антифриза.Конструктивная недоработка VAGа.
Основной вентилятор отказался работать...Машине год и 24 тыс.км пробега...
Тоже заменил на днях основной вентилятор, подох блок управления, который находится в самом вентиляторе и не разборный. Сам вентилятор живой.
Поставил Simens/VDO. Час времени и минус 6700р. из кармана :wife:
Машине 4 года и 90 т.к. пробега.
Все никак руки не дойдут это колечко поменять. Сопливится при -15 и ниже.
У меня уходит антифриз до минималки за два месяца. И так на минималке стоит, дальше не уходит. Что может быть, осмотрел снаружи, все сухо. Внутри коврики щупал, сухие. На щупе "эмульсии" не видно.
