imaks
Замена RCD210 на Pioneer 80prs
да, вот еще забыл спросить..
два проводка (рыжий и красный) свободных торчат из евро разъема для чего они?
нужно ли их подключать и если да.. то зачем.
на фото они не подключены, а по факту из фишки выходят и концы свободны..
я во электрике дуб) в механике всегда разберусь.. а тут немного сложно))))
уже не помню надо ли подключать провод или нет гдето на драйве видел распиновку разьема поищи там
ок)
ОД сказал что не нужно подключать..
интересное дело получилось...
установил провода все соеденил.. а магнитола не мур мур.. тако чувство что нет питания на нее...
под рукой тестера нет :(
нужно будет прикупить ..
в чем тут может быть проблема?
может предохранитель... посмотрел соедения проводов.. там все норм и все правильно идет.
