kim-2001
Нужно ли делать развал-схождение?
Здравствуйте всем ! прошу сильно не ругать - я в авто чайник полный. джетта у меня первый авто (авто 2006 года - 80 тыщ было, сам наездил 8 ) - катаюсь уже 4 месяца.
форум почитываю постоянно, так вот  Нужно ли делать развал-схождение? если субъективно машина едет нормально,никуда не ведет, резину не ест ?
продавец говорил (да и официалы подтвердили) что перед продажей поменял ходовую. прошло время и я начал прислушиваться к машине - при проезде лежачего полицейского скрип с права спереди - не хруст и а именно скрип , на сколько это критично ?
и еще заметил - при поездке в 120 км - останавливаюсь перекурить (где-то после 80 км) - потрогал диски (штампованные обыкновенные - как на шестерках) - так вот одно колесо (заднее левое) чуть теплое - остальные холодные. (это не один раз - так постоянно). при проезде 20 км по городу - холодное. видел подобную тему , но у человека аж гарью воняет - у меня чуть теплое.
Изменено пользователем kim-2001
Если после 8000 с резиной все нормально и машину никуда не уводит думаю не нужно. Чтобы проверить нагрев диска нужно остановиться после поездки  -накатом, т.е. не прибегая к помощи тормозов, и пробовать диски на нагрев. :krivlyaka:
Развал проверить нужно, (не регулировать) и по итогам замеров будет ясна картина требуется или нет регулировка... А что касаемо нагрева заднего диска:(если самому лень, или Вы не умеете) нужно подъехать на ближайшее СТО или шиномонтаж и попросить снять два задних колеса ну и посмотреть на толщину тормозных колодок ВСЕХ... Если большая разнится в износе колодок(правая и левая сторона), значит есть проблемка...
спасибо ! ну руки растут от куда надо (хотя железками не занимался - я айтишник). передние колодки - износ одинаковый , задние посмотрю. если разница в износе - то что это за проблема ?
спасибо Вам за ответы.
@kim-2001, Это значит, что колодки подтормаживают. Причины:
- заедают тросик(и) ручника
- заедают(неотрегулированы/ несмазаны/кривые) направляющие супорта
- при смене колодок вдавили поршень с грязью и после отпускания педали тормоза поршень(и) не отходят назад. Тем самым колодка продолжает тереться о тормозной диск. Хоть и не сильно. но подогревается.
угу по поводу нагрева понял - на выходных займусь. про скрип (видимо это называется стойка) - можно ли на домкрате повторить этот скрип (со снятым колесом) - чтоб понять че скрипит то  ?
спасибо ,что отвечаете на мои глупые вопросы (в реале спрашивать особо некого - кто разбирается, якобы очень заняты).
спасибо - эту тему смотрел , но не дочитал - повторения так скачать мать учения =)
@kim-2001
Про скрип пока не заморачивайся. http://jetta-club.or...
Прочитать нужно. А если коротко, то на яму. Сам вниз. Товарищ активно нажимает-отпускает переднюю правую часть (капот открыт, давит на крыло/стойку). Слушаем в первую очередь звук от шаровой и сайлент-блока рычага. Возможно подушка(и) двигателя. Его тоже покачать стоит (вперёд/назад) по ходу авто (если от подвески звуков не будет)
сергей , спасибо Вам - буду на выходных качать - разбирать (да и мурзилку почитать - понятие не имею , что такое шаровая(хотя про нее много говорят=) ну и про сайлент-блока рычага ) .
