T1m0n
ЦЗ на правую переднюю дверь.
@T1m0nPart # 1K0972704G Корпус плоского разъема- по екзисту бьется как накладка ручки!! нет ошибки??
Точно он! По ЕТКА сейчас глянул. Сори за запоздалый ответ! =)
Привет дружище! А жгут проводов 4 шт - в смысле их в пакете четыре, или нужно заказывать 4 детали по экзисту?
1 шт. = 1 провод
Ваг-ком нужен для установки?
Нет.:)
Пин 1,2,3,4 Это пины в кнопке ЦЗ, глянь во внутрь!
Pin 1 -> Pin 19
Pin 2 -> Pin 24
Pin 3 -> Pin 1
Pin 4 -> Pin 32
У обладателей "подсветки в дверях" в 19 пине уже торчит "+" от подсветки. Как быть?
Я засунул все на один контакт - все работает.
Если не прав подскажите.
Pin 1 -> Pin 19
Pin 2 -> Pin 24
Pin 3 -> Pin 1
Pin 4 -> Pin 32
Если пин занят, врезайся! =) Я себе так и сделал!
Понял!
Сегодня попробовал установить данную приблуду, делал все по инструкции, однако не заработало. 10 раз все перепроверил, потом глянул на дверной блок, а у него нет пина 19, то есть пин 1 на кнопке ЦЗ. Попробовал воткнуть проводник из проволоки между пинами 1 на ЦЗ и 19 дверного блока-не работает. Блок дверной 3C0959792B. Подскажите, это у меня блок не поддерживает ЦЗ на пассажирской двери и видимо подсветку в двери или если вставить в блок нормальный оригинальный пин заработает?
