Mikael708 25 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2015 (изменено) У меня на Джетта МК6 из Д в С без полной остановки авто и выжатого тормоза не переключиться. У всех так? Изменено 26 марта 2015 пользователем Mikael708 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksey03 27 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2015 В мануале написано, что между режимами R N D можно переключаттся без тормоза и без нажатия кнопки на рычаге КПП если скорость движения меньше 5 км/ч. Это также позволяет раскачивать авто, например, при застреваниях я про это говорил, по моему мы не поняли друг друга повторюсь, это что реально без тормоза можно из R в D переключать? Насколько помню в мануале написано что переключение из R в D возможно только после полной остановки автомобиля, а тут аж на 5км/ч оказывается можно? Слабо верится как то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikael708 25 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2015 У меня на Джетта МК6 из Д в С без полной остановки авто и выжатого тормоза не переключиться. У всех так? Я на этот вопрос отвечал я про это говорил, по моему мы не поняли друг друга повторюсь, это что реально без тормоза можно из R в D переключать? Насколько помню в мануале написано что переключение из R в D возможно только после полной остановки автомобиля, а тут аж на 5км/ч оказывается можно? Слабо верится как то Насчет 5км/ч из R в D хз, нужно добровольца искать) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
teymur88 351 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2015 (изменено) В мануале написано, что между режимами R N D можно переключаттся без тормоза и без нажатия кнопки на рычаге КПП если скорость движения меньше 5 км/ч. Это также позволяет раскачивать авто, например, при застреваниях я про это говорил, по моему мы не поняли друг друга повторюсь, это что реально без тормоза можно из R в D переключать? Насколько помню в мануале написано что переключение из R в D возможно только после полной остановки автомобиля, а тут аж на 5км/ч оказывается можно? Слабо верится как то Я немного ошибся, должен был написать 'без кнопки блокировки АКПП'. Вот вырезка из мануала:"Во время быстрого перемещения селектора через положение N (например, из положения R в D) селектор не блокируется. Это позволяет, на пример, высвободить застрявший автомобиль «в раскачку». Блокировка селектора включается, если рычаг селектора при ненажатой педали тормоза и скорости движения не выше 5 км/ч (3 мили/ч) будет находиться в положении N дольше примерно одной секунды." Изменено 27 марта 2015 пользователем teymur88 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2015 это что реально без тормоза можно из R в D переключать?Да, это правда. "Проверил" уже дважды, застряв сначала в снегу и прошлой весной в грязи. В раскачку, с помощью лопаты и веток вылезСелектор переключал практически "слёту", слегка придавив тормоз, в последний момент, пока она назад не откатилась, но при этом ещё продолжает двигаться назад(или в перёд) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kit75 2 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2015 АКПП 6, двиг 1.6 CFN, машина июнь 2015 г. пробег 5000 Conceptline Plus. Вопрос такой, остановка на подъеме (светофор), жму педаль "тормоз", рычаг стоит на "D", отпускаю тормоз, машина откатывается назад по ощущениям см на 20-30, дольше ждать не стал нажал на газ. Должна ли машина откатываться с такой коробкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOLKSMEN 365 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2015 Скатывается плавно? При нажатии на газ не дергает? Если так - то нормально, просто горка, видимо, очень крутая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikael708 25 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2015 У меня не откатывается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOLKSMEN 365 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2015 (изменено) У меня не откатывается Даже на очень крутых подъемах?? Не может же гидротрансформатор жестко блокироваться на холостых оборотах на первой передаче. Он передает небольшую часть крутящего момента от работы двигателя на холостом ходу на колеса и не дает скатится автомобилю назад до определенной крутизны склона (покуда хватает крутящего момента. Ели бы он автоматически компенсировал избыточный наклон повышением оборотов двигателя - тогда бы не скатывался вообще, но я не припомню чтоб он автоматом поднимал обороты при въезде в горку, хотя могу ошибаться. Изменено 17 августа 2015 пользователем VOLKSMEN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikael708 25 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2015 У нас есть крутой подъем, со светофором на верху, просто ад для новичков,вот там стартовал и сам удивился, тормоз отпустил,нажал газ, отката не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
