Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2013 (изменено) заглушенные лампочти вычислить смогу) Лучше уточнить, чем не обратить внимание Мне кажется рановато для колец поршни, да и быстро както. Ну через них бензин врядли проскакивает. Масло будет разжижаться, хотя бензин испаряется быстро. Компрессию проверить конечно стоит. Да и вообще, при возможности проверять нужно всё, веть "засада" где-то сидит! Проверь-ка, на всякий, производительность топливного насоса Изменено 10 сентября 2013 пользователем Sergei36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BallisticFan 1 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2013 Победа! Проблема, как и было кемто сказано, была в топливной системе, а точнее в форсунках. Чистил их на спецстенде ультразвуком, который позволяет глянуть производительность форсунок на разных нагрузках. Испытание показало, что форсунка 4 цилиндра была забита бякой почти полностью и начинала сикать(вернее просто капала) только на высоких оборотах, а во втором цилиндре работала на холостых и малых оборотах, а потом начинала распылять очень невнятно и мелко. Вообщем часик постояли под ультразвуком и теперь как новенькие. Соответственно поменял топливный фильтр ( будь не ладен фиксатор выходной шланги, почему он сверху?хрен нажмешь) и свечи (поставил денсо). А вот при смене свечек поленился и попробовал отвернуть их без снятия коллектора с помощью ключа с карданчиком. Подозрительно посмотрел на клапан сброса давления в рампе, сглотнул и начал откручивать 4 свечу. Не зря смотрел. Золотник пополам, штуцер вырван по самое неболуйся, а колпачок улетел в тьмутаракань.Залез в соседнюю тему почитать, там таких как я еще трое сидят. Вообщем закрутил туда саморез на эпоксидку и какуюто резиночку и заказал распределитель топлива через инет (вышло на 3400р. вместе с доставкой). Резиночку со временем съел бензин и начал было покапывать на катушки зажигания, воремя я тряпочку подвязал (и как индикатор и как небольшая подстраховка). Топливную рампу поменял и замерил заодно компрессию- на холодную 12.5, 11.5, 12, 12. Машинка прошла полевые испытания , расход теперь город 9-11л с климатом, трасса 7-8л. Бегает резво и я доволен как слон. Правда пришлось повозиться =). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2013 Победа! ... Бегает резво и я доволен как слон. ... Полезный отчёт. Не забудь сплюнуть и Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
