Zif1
сгорело сцепление МКПП?
Сегодня запишусь к ОД. Плохо что там обычно очередь минимум неделя.
Zif1, провал сцепления или схватывание в конце, а равно как и провал - признаки одни и те же, я ж вам сказал что это только начало. Не вижу смысла прикидываться дурачком  и сочинять какие то истории, вам ОД такую же сказку в итоге расскажет и все. Главное будьте настойчивы и стойте на своем, если автомобиль находиться на гарантии то причинно-следственную связь обязан определить ОД, так как он несет определенные обязательства на период гарантии. В случае отказа в проведении диагностики, ремонта, требуйте официальный ответ от ОД, а лучше заранее напишите претензию в двух экземплярах ОД.
П.с. Была у меня в свое время машина, дак там механически можно было подтягивать тросик сцепления, как раз для того, чтобы сцепление схватывало раньше, но в результате итог один замена сцепления в сборе. Считаю, что затея с прокачкой сцепления бесполезная затея, ровно как прокачать педаль тормоза и открыть бачок с тормозной жидкостью для вывода лишнего воздуха из магистралей.
проверить "кончилось"  сцепление или нет на мешалке очень просто, упираешься в бардюр и дергаешь ручник, начинаешь трогаться на 1 передаче, авто должно заглохнуть, если обороты ростут то хана сцеплению
Проверил) Машина заглохла. Но ведь это говорит только о том, что оно не пробуксовывает. педаль схватывает на самом верху возможно все только начинается.... как интересно ОД будет делать диагностику? Как мне кажется ее можно сделать только разобрав сцепление.
К чему "изобретать велосипед"? Терзать себя и других непонятными мыслями! Что измениться? Ещё в самом начале темы сказали
нужно отрегулировать или прокачать.
Если же диапазон регулировки закончился, тогда - Да, сцеплению "привет". Кто это сделает, решать Вам. Гарантия у Вас - понимаю. Но ведь можно заехать к грамотным механикам и оценить "ситуацию" прежде чем попасть на "бабки" у ОД? А можно у них и отрегулировать не заморачиваясь с гарантийными работами у того же ОД и ездить дальше спокойно. Решать Вам, однако.
это говорит о том,что у тя сцепление живое и не требует замены,начни с регулировки,а на счет диагостики ты все верно написал,надо разбирать и смотреть
К чему "изобретать велосипед"? Терзать себя и других непонятными мыслями! Что измениться? Ещё в самом начале темы сказали IslandSky сказал(а) нужно отрегулировать или прокачать.
Дело в том что я плохо разбираюсь в технической части и поэтому спрашиваю совета как поступить в данном случае. Кто то пишет прокачка бесполезна, другие нужно прокачать...
Есть такое :zakumar: Так поэтому я и написал, что первым пунктом должено быть
оценить "ситуацию"
И не я один
скорее всего нужно отрегулировать или прокачать
Поддерживаю, сначала прокачать, а затем делать выводы.
по крайней мере мастера сначала точно сделают диагностику, а только потом будутговорить, что ты его "сжег".
Съездили к ОД?
Долго не заходил на форум) К ОД съездил, но уже к другому. Проехались на авто с мастером. сказал что ездить пока можно. По поводу гарантии сказал что можно разобрать посмотреть в чем дело, но если в гарантии откажут (а это на 90% так) то мне придется заплатить около 10-15 тыс.руб за разбору-сборку... Так что решил пока ездить с таким сцеплением. Спрашивал можно ли как то прокачать или отрегулировать (я в этом плохо разбираюсь) ответ был что там стоит гидравлика... она сама регулируется автоматически. В итоге они не знают в чем дело, что это может быть. им легче сказать что нужно менять сцепление в сборе.
