The Bad
Снятие и установка сидений.
Вот и я передние снял свободно, а задние снимать начал со среднего подголовника и никак не смог его выдернуть, и нажимал фиксатор и по всякому пробовал....фигВам!!!Как они снимаются то??????
http://jetta-club.org/topic/3-%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83/page-7
пост 67 там можно скачать подробные инструкции
Недавно заглянул в один из магазинов и увидел чехлы, именно на Джетту 6, от Автопилота из кожи молодого дермантина под кличкой - эко кожа. Выбора не было, т.к. было это чудо в единственном экземпляре полностью чёрного цвета. Никаких инструментов не использовал, т.е. голыми руками начал проводить установку. Немного отступлю, чтобы описать теоретическую подготовку к этому действу. Изучил все инструкции (как правило это одна и та же картинка из руководства). Два дня был в ступоре от размышлений по первом пунккту этого руководства "разблокировать" крепления детских кресел. Ступор состоял в том, что там просто скобы, приваренные к кузову. Что там разблокировать, так и не понял. Скорее всего, имелось в виду снятие этого детского кресло, если оно было установлено. Проще говоря плюнул на все эти инструкции и пошёл к автомобилю. По передней кромке задней подушки дивана, примерно 20 см от углов нащупал самое плотное прилегание подушки к кузову. В этих местах и находятся передние крепления подушки. Обычные проволочные скобы, входящие в пластмассовые пистоны кузова. Дёрнул  подушку в этих местах вверх. Подушка освободилась. Далее вспоминая картинку из инструкции, пытался сдвинуть подушку назад, нажимая посередине, как показано было на рисунке по стрелочке. Подушка бескаркасная, только сжималась, поэтому никакого результата не добился. Решил повторить попытку двумя руками. Взялся за передний угол и боковую поверхность подушки. И буквально миллиметров семь сдвинул назад. Подушка освободилась. Оказалось, что ещё две скобы находятся на подушке  (20-25 см от переднего угла) в районе задней арки колеса. Там на кузове приварены кронштейны с проушинкой, куда и цепляются боковые скобы подушки. Натянул, зашнуровал, в общем установил чехол.
Теперь о спинках. Ничего снимать не надо. Наклонил спинки вперёд, чтобы подголовники не упирались в потолок. Чтобы снять полностью подголовники надо сначала нажать на кнопку фиксатора втулки подголовника и поднять его максимально вверх. Но подголовник полностью не выйдет, т.к. имеет ещё один фиксатор, который находится на другой втулке. Это прямоугольная скрытая кнопочка, которую надо нажать отвёрткой или, как я, ключом зажигания. После этого подголовники выходят полностью. Далее натянул чехлы на спинки, слегка отогнув покрытие багажника в районе прилегания к задним спинкам. Спокойно продел чехлы под спинками и зафиксировал на липучках. собрал все в обратном порядке. В итоге установил подушку заднего дивана. Передние сиденья пока не переодевал, т.к. надо подобрать ключ для откручивания четырёх болтов крепления.
Забыл сказать, клинья, о которых чуть выше было написано, применяют для полного извлечения втулки крепления подголовника из спинки. Очень часто таким образом втулки и ломают. Это при полной разборке сидений лучше делать изнутри.
Изменено пользователем edynik
