шульц
ступица с скользящей муфтой синхронизатора.5я передача
менять вместе с подшипником или отдельно?
сори,за некорректность!Сгорела 5я передача,мастер говорит нужно менять шестерню и вилку! я посмотрел на схеме и не понял- вилка целая,шестерня целая,вышла из строя, как я понял, скользящая муфта,вот и спрашиваю у гуру! Нужен компетентный совет!
Расклад таков :
Пятый ряд "сгорает" от недостатка масла т.е. было масляное голодание.....
Вилка повреждается  - износ на подвижных сегментах...
Подшипник под шестерней расплавляется....
Шестерни имеют повреждения на рабочих поверхностях зубъев.....и смотреть нужно обе!
Синхронизатор,при таком раскладе, изнашивается по нижней поверхности неподвижной ступици....
в месте соприкосновения с шестерней а если изношены зубъя захода в шестерню,то подвижную обойму можно просто перевернуть другой стороной!
Спасибо,огромное!относительно понял, но есть сомнения токого рода!про масленное голодание мастер ни чего не сказал,сказал про подшипник и вилку при чем только про один подшипник?из его логики про синхрон ни чего не сказал ,значит он целый?я понимаю если вы не видите пациента глупо спрашивать!Спрошу по другому-весь комплект 5й передачи это что? и, наверно, стоит как крыло подбитого Боинга?
Предпологать нет смысла!
Нужно видеть состояние деталей данного узла и только в этом случае давать советы!
Тот,кто взялся ремонтировать - отвечает за все и дает гарантию!
