Где-то здесь уже не раз писалось. Если память не изменяет, то болты действительно разные, отличаются посадочной плоскостью головки болта (конус или сфера).
Болты от литья к штамповкам не подойдут. Надо купать отдельный комплект под такие диски
Что за бред. У оригинального литья и штамповок болты одинаковые.
Если болты разные, то у меня вопрос, в багажнике полноразмерная запаска на штампе, как ее прикручивать в случае чего вместо литья?
Я прикручивал, все окей.
У меня стоит лето R16 литье. А зиму поставил r15 на штамповках и болты разные абсолютно. Так что не торопился бы называть это бредом.
не знаю как у вас, но у меня абсалютно одинаковые болты, зима R16 штампы, лето R16 литье оригинальное, от ауди A3
@Antoxa_Kr
Изменено пользователем baltiec_333
Что-то из дисков у Вас неоригинал значит, других домыслов нет.
@kymka,
Горсть болтов для штампа бросить в багажник.
Прикрутить колеса можно любыми болтами, только это не правильно. У дисков может быть разная фрезеровка плоскости под болт (сфера или конус). Если память не изменяет, для штамповок нужен конус, для оригинального литья сфера. Потом может открутиться или наоборот закусить и еще хрен знает что приключиться. В случае запаски прикручиваем тем что есть, до шиномонтажа доедет.
