TwinCat
Разлил жидкость в багажнике (в салоне)
На военных выход есть? У них имеется чудесный порошок сф-2 у . отстирывает все на свете
Это потом, после бензина Сам по себе он "не потянет" масло
Силикагель в смеси с бензином подойдут.
Силикагель предназначен для впитывания...влаги. А здесь нужно нейтрализовать и вывести масло, т.е. жир.
Ваниши для ковров не рассматривал? Сходи в химчистку проконсультироваться, а может, и возьмутся почистить.
именно их не рассматривал, но специально для этих целей взял в магазе автохимии  какой-то жесткий проф химикос. Нанес его, смыл керхером, потом пеной, керхером.. Вроде бы смылось, высохло, но все пачкается.
Будешь первопроходцем
куда деваться - придется, видимо.
№ есть этого коврового покрытия ? я гляну сколько стоит
Да я смотрел уже, ценник в районе 5 тыр..  Не хочется так тратиться, попробую порукоблудничать еще :)
бензин должен быть очищенный - Галоша (Нефрас)
будем искать такой. Спасибо за наводку, а то я уже думал 92 постирать))
аша, попробуй на масляное пятно положить что то гигроскопичное, типа газета, и не слишком горячим утюгом прогладить, несколько раз. Должно помочь. Так выводил на 21 Волге
попробую на финише стараний к такому способу обратиться. Спасибо!
Есть, ща озадачу товарищей этим порошком
Масло отмывается только бензином или керосином. Бенз потом жутко воняет и долго !!!!!!!     Может спиртом - не знаю!     Сань , есличо , то  есть в наличии полтораха авиационного керосина. После него -моющими средствами типа автошампуня.   Думаю поможет!
P.S.  Спирт тоже имееццо  есличо!  )))))
Я не против очищенных бензинов типа Калоши, но, на мой взгляд, они несколько "слабоваты" по сравнению с чистым 92-м или 80-м. Чего бояться-то? Главная задача - вымыть масло, а запах удалить совсем другая тема.
А вот это тема! Но, ИМХО, на финишном этапе.
Н-да...
Очень вы не правы насчет силикагеля.
Моторное масло уж точно не жир. А если не согласны со мной, уточните, - это жир животный или растительный?
Пятновыводители не нейтрализуют масло. А вот извлечь его из нетканого материала можно экстракцией или адсорбцией. В конкретной ситуации вы за какой способ?
По работе часто пользуюсь Галошей (Нефрасом). Не раз оттирал жирные пятна. Можно и обычным бензином, но от него все равно останется жирное пятно, а Нефрас именно обезжиривает. А запах от него выветривается достаточно быстро.
Это предубеждение. Нефрасы - низкооктановые бензины. Высооктановые бензины растворяют бяку еще лучше.
Согласен, сказал не корректно.
За первый, поскольку не представляю, как силикагель вытянет масло из материала
Можно попробовать промыть бензином ,а затем просыпать мелко дисперсионным мелом, так несколько раз, думаю мел будет связывать масло.Ну а на чистовую, химия+керхер. :krivlyaka:
Все-таки, поищите в отделах бытовой химии хозмагов пасту-пятновыводитель  "Минутка", она, как раз, - на основе силикагелевого сорбента.
Принцип действия "Минутки" весьма прост: высоколетучий растворитель растворяет масляное пятно, а силикагель, в свою очередь, впитывает его. Не проходит и десяти минут, как паста высыхает полностью - обработанная поверхность высыхает до белого цвета, на котором проявляется пятно, с которым вы боролись. Осталось только взять жесткую щетку и счистить сухой сорбент - пятна нет, ореола тоже нет. При высокой концентрации загрязнения обработку можно повторить несколько раз.
Предостерегаю от обработки "Минуткой" текстильных вставок на стойках и потолке салона автомобиля - сам был свидетелем, как на новом Хитриле растворитель пасты проел дырку в обивке передней стойки.
