Red Luck 27 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2014 @Red Luck, Да у тебя порвался шлейф, на шлейфе находится 6 дорожек 2-это + и - , 2-это CAN шина и еще 2-это на подушку безопасности. Блок менять не надо он исправен, ну если бабла не жалко! ... Впаиваешь и радуешься сэкономленным финансам. Спасибо, буду пробовать. Да, я согласен можно поменять шлейф, но реализовать это сможет далеко не каждый. Плюс пока с али заказ придет -месяц пройдет. Это понятно. По моим вопросам пожалуй видно, что я не спец в разбирании руля Потому я бы не против отдать машину на сервис и пусть бы сделали. Но официалы хотят 500 евро за всё (из них примерно 400 будет только за работу). Потому ищу "неофициалов", и параллельно думаю не смогу ли починить сам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancheg 1 644 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2014 официалы хотят 500 евро ип..нулись они совсем, это цена нового спорт руля с установкой!!11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Red Luck 27 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2014 ип..нулись они совсем, это цена нового спорт руля с установкой!!11 К сожалению, не в Австрии. Хотя вариант поехать ремонтироваться в Словакию или даже в Ужгород я уже серьезно рассматриваю. Если сам не разберусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allesk 111 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2014 А разве надо снимать кожух? Ведь там 2 шлейфа под подушкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RacerX 4 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2014 Спасибо, буду пробовать. Это понятно. По моим вопросам пожалуй видно, что я не спец в разбирании руля Потому я бы не против отдать машину на сервис и пусть бы сделали. Но официалы хотят 500 евро за всё (из них примерно 400 будет только за работу). Потому ищу "неофициалов", и параллельно думаю не смогу ли починить сам. Снимаешь руль, смотришь номер блока , покупаешь новый - стоимость будет порядка 150 евро, покупаешь шнурок версии 12.12 видел кто то у нас продавал. Как все будет на руках пишешь в личку, дам скайп и в онлайн режиме твоими руками все поменяем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AveMneAve2 40 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2014 @allesk,Шлейф идет в блоке управления рулем, под подушкой только гайка торкс которая крепит руль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allesk 111 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2014 @allesk,Шлейф идет в блоке управления рулем, под подушкой только гайка торкс которая крепит рульКак раз под подушкой 2 шлейфа. Позавчера ставили мультик, ничего лишнего не разбирали. Только сняли подушку и руль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RacerX 4 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2014 (изменено) Как раз под подушкой 2 шлейфа. Позавчера ставили мультик, ничего лишнего не разбирали. Только сняли подушку и руль.Под подушкой провод подключения подушки к блоку управления рулем , это провод сложно повредить.Есть еще два шлейфа от кнопок к блоку управлению руля, но они не имеют отношения к подушке. В данном случае поврежден так называемый пружинный провод , если точней шлейф блока управления Подрулевой электроники. Плюс Вы сами не знаете где что находится, еще советуете. Зачем что бы человек по пять раз разбирал, собирал ? @allesk,Шлейф идет в блоке управления рулем, под подушкой только гайка торкс которая крепит руль Зря ты им сказал что можно шлейф сменить))) уже неделю ищут где же он. Изменено 28 апреля 2014 пользователем RacerX Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allesk 111 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2014 @RacerX, Я не советовал, а интересовался для себя. Поэтому не стоит спешить с выводами... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RacerX 4 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2014 @RacerX, Я не советовал, а интересовался для себя. Поэтому не стоит спешить с выводами... Фраза :"Как раз под подушкой два шлейфа" звучала как утверждение. Если я не прав то конечно сори. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
