Lupene 1 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2014 Когда я пытался поставить железную(Мотодор) взамен пластиковой не думал о столь серьёзных проблемах безопасной деформации . Железная просто не предусматривает виксации подкрылков и они будут болтаться . В принцепе можно повозиться и насверлить дырок и более менее закрепить , но я очень сомневаюсь что это будут делать на сервисе . Если штатная с завода , то понятное дело это "гут" . Если вдруг соберусь и сделаю маску под изготовление углепластиковой защиты , то Питерским смогу по мере времени клеить за умеренное вознагрождение . Планирую 5-6 слоёв . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petruccio 0 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2014 Сам менял масло - снимал брызговик двигателя (как его называют в ваге) куплена железная защита - хотел поставить . В итоге сняв пластиковую заводскую решил её и поставить , поскольку жёсткость у неё не уступает железной , легче . Железку теперь думаю продать - на... не нужна . Но задумал сделать сам углепластиковую , по форме штатной . Обойдёться 3-4 тысячи + время на изготовление , но и прочность и лёгкость на высоте . Пакупные углепластики слабые - делаются на отъ...ись . Думай ! Думаю об алюминьке! Железка 2мм(Шерифф)- не впечатляет кусок чер.металла.. Алюминий 5мм- на вид и ощупь, вполне аккуратное изделие Ваше предложение по углепластику интересно, но.... Сколько это по времени?! Есть ли фото готового изделия?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lupene 1 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2014 (изменено) Это не прредложение - это планы на будующее и точно не скоро , другим занят , может в конце лета Алюминий может и интересней - скорее там сплав и весьма прочный - вопрос прилегания к подкрылкам , если есть то бери и смотри за установкой Изменено 8 мая 2014 пользователем Lupene Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon54 20 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2014 (изменено) Это ужасы нашего городка. В Джетте-5 штатно установлена металлическая защита моторного отсека - тяжелый лист толстой стали Зря иронизируете на самом деле islandSky прав. По поводу штатно, у нас ППД стоит штатно и что она добавляет управляемости или может в Европе ставят ППД? Ничего кроме геморроя в дальнейшем ППД не принесёт.А ставят эту шляпу, для того что-бы привлечь российского покупателя, типо проявляя заботу о русских гражданах, а как эти граждане будут ездить им глубоко ..... Я не в коем случае не агетирую за защиту либо против, нужно исходить от того где будет передвигаться владелец и имея голову на плечах вполне достаточно на мой взгляд и штатного пыльника. Изменено 8 мая 2014 пользователем dimon54 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kilowatt 83 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2014 При ударе снизу (защитой об кочку) и при ударе спереди (при ДТП) нагрузки и деформации будут различаться. При ударе спереди вполне может срезать крепёж защиты, и она не будет мешать двигателю нырять вниз. отправлено с телефона Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancheg 1 644 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2014 При ударе спереди вполне может срезать крепёж защиты, и она не будет мешать двигателю нырять вниз. отправлено с телефона Конечно может. А может и не может. Кто проверял это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brown 427 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2014 Защита нормальных производителей, тем более штатная как на 5 джетте например, вернее ее крепеж сделан так, что бы в случае дтп его легко срезало (это банальные болтики небольшого "калибра), и она упала вниз. В то же время при ударе снизу пеньком или валуном она упирается в кузов, подрамник. Все просто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя 319 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2014 На шкоде стояла штатная мет.защита ( металл 2мм) закрывала практически весь моторный отсек, имела 5 точек крепления( болты 10 мм), что то я сомневаюсь что при ударе их срежет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lupene 1 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2014 Спорт ни о чём , всё зависит от производителя , у меня мотодор , от которого я отказался , точнее не смог установить нормально без переделок поэтому забил и поставил штатную , дак вот там крепления были с пластиковыми шайбами , которые и сомает по смыслу при аварии . А как не крути грамотно продуманная защита картера это хорошо , но я склоняюсь теперь больше к стекло или угле пластику . Правда мне тут открыли секрет , углепластиковую защиту редко кто делает честно , восновном это стеклопластик с верхним слоем углеволокна , что конечно не делает её углепластиковой по свойствам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kilowatt 83 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2014 Конечно может. А может и не может. Кто проверял это? Не знаю кто проверял. если с завода металлическая стоит, то там всё проверено. А при самостоятельной установке разумные люди сами могут подобрать подходящие болты. отправлено с телефона Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
