goba52 0 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2014 У меня были схожие проблемы-вылечил спиртом, залил 250 мл. в бак когда в нем оставалось около 12 л., проехал около 40 км. и залили 10 л. бензина-после этого два дня уже с первого раза заводится, буду дальше наблюдать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lubitel 2 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2014 +1 Только сразу нужно проверить какая именно льет. При снятом впускном коллекторе это видно сразу. Вот недавно нашёл на родственном форуме: http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=61803 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SEATовод 5 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2014 При снятом впускном коллекторе это видно сразу. Вот недавно нашёл на родственном форуме: http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=61803 Если двигатель был горячий,ни фига там не влажное. Бензин испарился и всё.Во всяком случае у меня так было. По этому,я снял рампу,подложил под нее лист бумаги и подключил опять бензопровод (естественно вкл-выкл зажигание,что бы насос подкачал бензин). Из пропускающей форсунки будет появляться капля. ИМХО. Метод чистки форсунок в выложеной Вами ссылке-кулибинщина. Эффективность под вопросом,плюс вероятность уграть форсунки карбклинером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
